Wo liegt der Fehler in dieser Schaltung? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Wo liegt der Fehler in dieser Schaltung? Suche nach: schaltung (31790) |
BID = 521925
kurtzschluss Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: 33184
In der Schaltung leuchtet sofort nach Anlegen der Betriebsspannung die rote LED für DATA SEND
beim Senden von Daten via PC blinkt die LED grün, auch ohne Anschluß von DIA.
Beim Berühren von pin 4+5 am oberen Optkoppler leuchtet die LED ebenfalls grün.
Selbst wenn ich die DUO-LED verkehrt herum eingebaut haben sollte, so dürfte Sie doch nicht dauerhaft leuchten, oder?
Bitte um Hilfe
BID = 521929
perl Ehrenmitglied
| | In der Schaltung leuchtet sofort nach Anlegen der Betriebsspannung die rote LED für DATA SEND |
Das kommt hin.
Die anzuschliessende Datenquelle legt eine positive Ruhespannug an Pin3 und dann wird die rote LED ausgehen. Wenn dann Daten kommen, gibt es an Pin3 negative Impulse und die LED blinkt, um den Fluss der Daten anzuzeigen.
| | eim Senden von Daten via PC blinkt die LED grün, auch ohne Anschluß von DIA. |
Das ist auch ok.
Die Daten werden bei diesem Verfahren einfach "in die Luft geblasen". Eine Kontrolle ob ein Abnehmer vorhanden ist, findet nicht statt.
Ein evtl. vorhandener Abnehmer der Daten könnte lediglich das Kommando "Anhalten!" (XOFF) und "wieder los!" (XON) in die Gegenrichtung schicken.
| | Beim Berühren von pin 4+5 am oberen Optkoppler leuchtet die LED ebenfalls grün. |
Korrekt.
Das entspricht der positiven Ruhespannung an Pin3.
Es scheint also alles ok zu sein.
BID = 521930
Hmm, ausser das die DUO-LED verkehrt herum ist, richtig?
Denn, wenn ich Daten sende, ohne Anschluß von DIA, kann ja nichts "recived" werden  sodas die LED nicht grün Blinken "darf", sondern rot für "send".
Ich verzweifel langsam....
BID = 521934
perl Ehrenmitglied
Ob die LED den Fluss der Daten mit rotem oder grünen Licht signalisiert, ist doch eher Geschmacksache.
Es gibt Testboxen die den Zustand sämtlicher Leitungen der RS-232 Schnittstelle anzeigen und da ist es üblich, dass im Ruhezustand, wenn alles richtig verbunden und betriebsbereit ist, alle Lampen grün sind.
Abweichungen vom Ruhezustand, wie etwa der Fluss der Daten, werden dann, genau wie bei dir, rot angezeigt.
BID = 521945
Ja, nur laut Schaltplan sollte sie eben "andersherum" Leuchten
Nungut, ich Danke Dir recht Herzlich für Deine Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194165741 Heute : 13752 Gestern : 65408 Online : 916 4.11.2026 6:08 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.180116891861
