Wildtierkamera mit Strom betreiben, 6 V/1,5 A Anschluss
Serverzeit: 18 11 2026  00:54:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: strom (35823)
BID = 1056664
Gamsbichler
Mr.Ed hat am 20 Okt 2019 16:33 geschrieben :
Es gibt ein Team bei Amazon, die Fragen zur Cam beantworten, dort fragte schon mal jemand, ob die Cam mit einem Netzteil betrieben werden kann. Die Antwort war "Ja" Ich stellte dem Team jetzt auch eine Frage, mal sehen, was raus kommt.
Das "Team" nennt man "Kunden", die beantworten deine Frage. Da wird auch nichts anderes bei rauskommen, denn die unsinnige Frage könntest du dir auch mit einem Blick in die Bedienungsanleitung selbst beantworten!
Da kannst du dann auch an Leute ohne Ahnung, wie so "Hotliner", geraten, die irgendwelchen Unsinn wie:
bei 5m Entfernung wirst kein Netzteil finden das auf die Länge 6V liefern kann.
behaupten.
Der Netzteilanschluss ist unten, versenkt. Die Cam steht quasi darauf.
Und selbst auf dem miserablen Foto deutlich erkennbar keine Klinkenbuchse, wie bereits vermutet.
schätze so um die 3-4 Wochen Lebensdauer
Also völlig normal. Das ist ja keine Videoüberwachung sondern eben eine Wildkamera. 3-4 Wochen reichen für den gedachten Zweck, festzustellen ob irghendwo Wildtiere sind, mehr als aus.
Was ist denn dann das für eine Buchse? Wo liegt der Unterschied? Die Frage die ich ans "Team" stellte, ging in eine andere Richtung. Ich weiß, das die Cam mit Netzteil betrieben werden kann, ich fragte das Team, ob es ein IP 44 Netzteil gibt. Jetzt noch einmal zum Kern der Frage: Kann es einen Kurzschluss und womöglich zu einem Brand kommen, wenn ich kein IP 44-Netzteil anschliessen würde? Mit dem Smartphone in einer Hand und dem gleichzeitigen Wegdrücken des Gummischutzes war das Foto nicht leicht zu schießen
Alle 4 Wochen 12 € für Batterien hinblättern ergibt im Jahr 144 €, das ist sehr teuer und auch nicht umweltfreundlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamsbichler am 20 Okt 2019 17:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamsbichler am 20 Okt 2019 17:49 ]
BID = 1056665
Hotliner
Hallo Mr.Ed!
Was hindert Dich daran dem TE ein passendes 6V Netzteil mit Überlänge zu empfehlen, wennst ausser Andere kritisieren nicht mehr drauf hast, musst selber aktiv werden, da muss man halt als Moderator mal über den eigenen Schatten springen.
Bitte Leise Mund!
BID = 1056666
Gamsbichler
Hotliner hat am 20 Okt 2019 17:43 geschrieben :
Hallo Mr.Ed!
Bitte Leise Mund!
Ich glaube, das es so ein Netzteil gar nicht gibt. Habe das Internet rauf und runter durchforstet. Max. gibt es Netzteile für LED-Aussenbeleuchtung, dann brauche ich aber einen Adapter, da die LED-Netzteile 2 Pole zum Anschluss benötigen.
BID = 1056668
Hotliner
Hallo TE!
Bei allem was nass werden kann, besteht die Gefahr, dass das Gerät durch die übermässige Feuchtigkeit einen "Feuchtigkeits-Kurzschluss" erzeugt.
Und ohne Strom dann keine Funktion!
BID = 1056669
Gamsbichler
Hotliner hat am 20 Okt 2019 17:48 geschrieben :
Hallo TE!
Der Schuppen ist über FI gesichert, aber könnte evtl abbrennen? Das Gerät ist mir schnuppe, wichtig ist es mir, einen Brand zu verhindern. Kann man in die Buchse bei der Cam gefahrlos ein Netzteil mit IP 44-Kabel + Adapter für 2-polig anschliessen? Oder dringt dann immer noch so viel Feuchtigkeit ein, das ein Kurzschluss entstehen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamsbichler am 20 Okt 2019 17:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamsbichler am 20 Okt 2019 17:53 ]
BID = 1056670
Hotliner
Darum habe ich Dir ja empfohlen, die Steckdose näher ran an das 6V NAG, den die Sekundärleitung hat meistens nur ein wenig mehr als einen Meter, nach dem Motto: In der Kürze steckt die Würze!
BID = 1056671
Gamsbichler
Hotliner hat am 20 Okt 2019 17:53 geschrieben :
Die Steckdose befindet sich im Schuppen, max. 1,5 m von der Cam entfernt. Bräuchte nur ein Loch bohren, Kabel durch und fertig. Aber sollte dieses Kabel IP 44 haben und was ist mit der Steckverbindung an der Buchse der Cam, die wird doch durch hohe Luftfeuchtigkeit schon feucht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gamsbichler am 20 Okt 2019 17:56 ]
BID = 1056672
Hotliner
Vermutlich nur wenn es richtig regnet und die WT-Kamera plitschnass wird.
Probier es einfach mal aus, wenn es nicht funzt, musst Dir dann sowieso was anderes überlegen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 20 Okt 2019 18:02 ]
BID = 1056673
Gamsbichler
Hotliner hat am 20 Okt 2019 18:00 geschrieben :
Wenn es nicht funzt, könnte auch einen Brand bedeuten? Hatten einen Fall in der Nachbarschaft, die hatten eine Lichterkette am Balkon mit einem Indoor-Netzteil betrieben, denen brannte der Dachstuhl aus. Oder machts Peng und die Sicherung ist draussen? Plitschnass wird die Cam niemals, max. bilden sich bei Nebel Tropfen am Gehäuse.
BID = 1056675
Hotliner
Wenn die Schukosteckdose, da draussen im Schuppen, inkl. FI/RCD richtig abgesichert ist, sollte normal nichts passieren können.
Ausnahmen bestätigen die Regel!
BID = 1056679
Wie bereits geschrieben, das ist eine Buchse für einen Hohlstecker. Der Unterschied ist eine völlig andere Bauform. Die Hohlsteckerbuchse hat einen Pin in der Mitte, die Klinkenbuchse nicht.
Dementsprechend sehen auch die Stecker völlig anders aus.
Den Durchmesser und damit den benötigten Stecker mußt du schon selber feststellen.
Wozu IP44? Regnet es in deinem Schuppen oder in deiner Wohnung?
Dann solltet du vielleicht Akkus nutzen oder die Batterien nicht in der Notdienstapotheke oder der Tankstelle kaufen. 8 Mignon kosten Bei Aldi, Lidl und Co. 1,59 und keine 12€.
Dafür, das du eine ungeeignete Kamera nutzen willst können andere nichts. Das Teil ist dazu gedacht mögliche Jagdstellen zu beobachten. Da reichen 4 Wochen dicke aus. Für eine Dauerbeobachtung gibt es bessere und geeignetere Kameras, dann auch ohne Batteriebetrieb.
Genau wie jedes andere Gerät auch, deine Kamera eingeschlossen.
Kauf dir ein Universalnetzteil und wenn du die Steckerbindung unbedingt abdichten willst, nehme Acryl (kein Silikon) aus der Badabteilung oder Elektrokitt und schmier das zu.
BID = 1056697
Gamsbichler
[/quote]
Nein das nicht, aber die Luftfeuchte ist höher wie im Haus.
BID = 1056701
Gamsbichler hat am 21 Okt 2019 09:29 geschrieben :
... Luftfeuchte ...
Ganz einfach: Luftfeuchtigkeit messen und Netzteil entsprechend aussuchen. Im Datenblatt muss stehen, unter welchen Bedingungen es betrieben werden darf. Wenn es mal besonders feucht ist, wechselst Du eben temporär zum reinen Batteriebetrieb.
Falls die Kamera mit NiMh-Akkus läuft, wird sie höchstwahrscheinlich auch mit 5 Volt klar kommen. Da ist die Auswahl an Netzteilen größer.
BID = 1056704
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich betreibe eine Wildkamera (anderes Modell) seit Anfang des Jahres mit Akkus aus dem Feinkostgeschäft.Ca 1x im Monat muss ich laden vielleicht auch 2x. Eine Zeit lang war sie zu empfindlich eingestellt, da hat sie die ganze Nacht Videos mit IR-Scheinwerferbeleuchtung gemacht weil umherschwirrende Insekten ausgelöst haben. Morgens waren dann die Akkus leer
Auch ungünstig ist, wenn die Bewegung von Ästen oder Gräsern Aufnahmen auslöst. Man hat nicht nur erhöhten Akkuverbrauch, man muss auch unnötig viel Videoclips sichten Bei meinem Exemplar kann man auch den Aufnahmezeitraum einstellen, also z.B. nur in der Nacht oder nur bei Abwesenheit.
Vielleicht helfen diese Tipps ja für einen befriedigenden Akkubetrieb
BID = 1056707
Gamsbichler
Ich danke Euch allen für die Hilfe!
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330845   Heute : 396    Gestern : 12669    Online : 529        18.11.2026    0:54
