Wieviel Ampere hat eine 1,5 V Batterie
Serverzeit: 03 11 2026  03:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453) batterie (7943)
BID = 76775
colaturka
schön und gut dass ihr mir versucht zu helfen, aber ich blick garnix von dem was ihr da schreibt.
Ich wollte nur wissen ob es an der Amperezahl liegen könnte dass die LEDs bei der Batterie leuchten und beim netzteil nicht.
Die Batterien sind noname Teile, es steht nicht drauf wieveil Ampere sie haben aber es sind ganz normale 1,5 V Batterien ausm Supermarkt. Hab sogar noch andere 1,5 V Batterien getestet und es ging. Aber warum nicht mitm Netzteil?? mit 600mA.
BID = 76800
na dann:
JA, es kann daran liegen!!!
P.S.
Kannst Du nicht mal die Eingangsspannung messen bei Netz- und bei Batteriebetrieb? Dann würdest Du sehen, ob sie einbricht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Jun 2004 22:29 ]
BID = 76840
Aber wenn ich ein Netzteil mit 4,5 V und 600mA dranhänge dann leuchten sie kurz dann nicht mehr.
Kommt da vielleicht ungesiebter Gleichstrom aus dem Netzteil ?
Wenn das ein Ladegerät war, ist das durchaus möglich.
Vielleicht legst du probeweise mal einen Elko ca. 1000µF oder mehr mit über die Versorgungsanschlüsse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194101266   Heute : 10530    Gestern : 70074    Online : 792        3.11.2026    3:56
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
