Wie zweiten Akku in Soundbox anschließen?
Serverzeit: 27 10 2026  07:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11552)
BID = 1098783
Bei entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen hätte ich keine Bedenken und würde es einfach machen. Andere Diskussionsteilnehmer hier sehen das anders. Such Dir eine Antwort aus. Modellbauer lachen sich wahrscheinlich gerade kaputt über die Bedenkenträger. Für die ist eine 2S-2P-Konfiguration eine von vielen gängigen Varianten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Jun 2022 12:25 ]
BID = 1098789
Murray
Meist sind ja diese "fürchterlichen" Ausgleichströme Ammenmärchen.
gab es ja für Bleiakkus auch.
Da hatte ich mal 2 Stück 12V/80 Ah.
Der eine neu und voll geladen, der andere mit Zellenschluss bei 10V.
Abgesichert mit 80A
Feurerlöscher etc.
Und was ist dabei passiert?
Nix
An der Strommesszange stellte man mal kurz etwas um 50A fest, nach 1 Minute waren es dann schon weit unter 10A und bald nur noch 1A.
Müßte man mal mit Li machen ....
BID = 1098798
rasender roland
Primus von Quack hat am 13 Jun 2022 03:05 geschrieben :
hier wird teilweise nur die hälfte gelesen, oder
Wenn Du das schon mal eingesehen hast ist es ja gut.
Rasender Roland
BID = 1098801
Murray hat am 13 Jun 2022 14:03 geschrieben :
Richtig! Diese pösen Ausgleichströme bei Bleiakkus sind völliger Nonsens. Bei LiIon-Akkus wäre ich ein wenig vorsichtiger. Wie das gefahrlos gehen könnte, habe ich oben schon beschrieben. Bekannte von mir braten seit Jahren große Akkubänke aus zusammengeschnorrten 18650ern zusammen. Bislang ohne Überraschungen. Die werden nur grob vorselektiert. Ob weitere Maßnahmen getroffen werden, weiß ich nicht. Könnte ich erfragen.
BID = 1098803
Zumindestens würde ich die Akkus vor dem Parallelschalten 2 bis 3 Tage über je 100 Ohm verbinden, damit sich deren Ladung gefahrlos angleichen kann. Erst danach direkt miteinander Verbinden.
BID = 1098808
Ach was?!
Ltof hat am 11 Jun 2022 10:48 geschrieben :
... Es reicht, wenn die Akkus die gleiche Spannung haben. Dazu kann man sie mit einem Widerstand oder einer Multifuse zusammenschalten und ein paar Tage liegen lassen, bis sie sich angeglichen haben. ...
BID = 1098815
Murray
Ltof hat am 13 Jun 2022 17:21 geschrieben :
Die testen die ja vorher und danach haben die einen bestimmten Ladezustand, also so ziemlich gleich.
Und manche machen dann Sicherungsdrähtchen an die Anschlüsse.
War ja glaube der "Akkupapst Schmitz" oder so der nach der ganzen Arbeit den Akkuhaufen ewig am Balancer bzw. Monitoring gelassen hatte bis der den ganzen Kram auf unter 2V entladen hatte und damit alles Sondermüll war...
Mittlerweile ist das aber gar nicht mehr so gefragt da man auch günstige große Li-Akkus aus China bekam
BID = 1098817
lennysworld
Hmm, ich habe beide Akkupacks in der Soundbox leergenudelt, bis die Box abgeschaltet hat. Soll ich die trotzdem noch angleichen??
Kann das nachher passieren, dass erst der eine Akkupack "geleert" wird und danach der andere, wenn sie zusammen eingebaut sind??
Ltof hat am 13 Jun 2022 18:05 geschrieben :
Ach was?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lennysworld am 13 Jun 2022 19:22 ]
BID = 1098830
Nicht wirklich. Allenfalls gibt es geringe Unterschiede der Abschaltschwellen (einige Millivolt), so dass sich am Ende der Entladung erst ein Akku verabschiedet, und Sekunden bis Minuten später auch der andere.
Die lange Zeit bis dort haben sie aber zusammen den benötigten Strom geliefert.
Durch die langsamere Entladung ist es sogar möglich, dass die Betriebszeit mit zwei Akkus etwas länger ist, als wenn man erst einen und danach den anderen Akku leerlutscht.
BID = 1098843
lennysworld
Hmm, na ja, Ziel der Maßnahme wäre ja, dass die Soundboox eine längere Spielzeit hat, als mit einem Akku-Pack....
BID = 1098851
Ja, das schriebst Du schon und dem hat auch niemand widersprochen...
BID = 1098902
lennysworld
Ok, hab die Kabel zusammen gelötet, isoliert und wieder zusammen gebaut..... Ladezeit hat sich auf ca. 7 Stunden erhöht.
BID = 1098906
Also scheint die Aktion erfolgreich gewesen zu sein.
BID = 1098907
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das war aber nicht das Ziel
BID = 1098908
Murray
Owei, genau das Gegenteil erreicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 193715325   Heute : 10144    Gestern : 32246    Online : 415        27.10.2026    7:34
