Wie Sicherung anschließen ?
Serverzeit: 25 11 2026  10:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 830616
MasterM
Zur Homepage von MasterM ICQ Status
ich möchte mir eine Solar - Inselanlage aufbauen,
da ich allerdings nur Hochstrom Akkus habe möchte ich die Anlage Schützen, um bei Fehlern Brände etc. zu vermeide.
( Die Akkus brennen 4 mm Kabel durch ).
Wollte 3 Akkus Paralell schalten und jeden einzelnd mit 2A Absichern.
Habe in meiner Kiste ein paar Sicherungen gefunden von Typ E-T-A 3600 .
Leider haben die nun 7 Anschlüsse und ich nur zwei Kabel.
Im Anhang mal der Plan von den Teilen.
Kenne leider die Schaltzeichen nicht richtig und möchte es ungern ausprobieren.
Entweder 1 und 2 oder 2 und 3
Wofür sind die anderen Anschlüsse ?
Dirk
BID = 830626
Mirto
Dann lass das von jemandem machen, der weiss was er tut
BID = 830695
MasterM
Danke für diese Produktive Antwort.
Habe mich dennoch mal erkundigt, zitat:
"Habe hier Sicherungen mit 7 Anschlüssen, [...] an welchen muss ich meine Batterie anschließen"
"Mit 7 Anschlüssen ? So etwas gibt es nicht, es gibt nur welche mit 2 oder 3 Anschlüssen, da kann ich Ihnen nicht helfen. Gucken sie mal ob sie nicht einen Anschlussplan davon finden".
Super Anschlussplan habe ich nun gefunden
Ich weiß auch was ich tue, sorry nur leider kenne ich mich in dem Bereich noch niicht aus, mit ist halt dieses viereck mit Kreuz bzw. Viereck mit diesen 3 Stichen noch icht bekannt.
Tschuldigung für die Frage, werde es dann wohl einfach mal testen, mehr als Kaputt gehen können die Automaten ja nicht bei falschem Anschluss, habe noch ein paar als Reserve da.
BID = 830715
1 bis 3 Lastkontakt , 4und 5 ist Meldekontakt genauso wie 6 und 7
1 ist Eingang und 2 Ausgang
Pin 3 bleibt unbeschaltet ! Der Auslösestrom sollte aus der weiteren Vollständigen Bezeichnung hervorgehen.
Das Schaltzeichen stellt oben den Handantrieb und das Schaltschloss dar. Beide wirken auf den Hauptkontakt und die Hilfskontakte. Das untere Viereck ist der Kurzschlusschutz und darunter der Uberstromschutz.
Hochstromakkus mit 2 A absichern ist wohl ein Witz. Dafür sind besser KFZ oder normale Schmelzsicherungen geeignet!
BID = 830808
MasterM
Danke, das ist doch mal ne Hilfreiche Antwort.
2 A reichen da aus, da das Solarmodul nur max. 1,2 A liefert und der Verbraucher 400 mA abnimmst ( Gelegentlich auch mal 1 A )
Warscheinlich werden es aber aus Kostengründen wohl doch die KFZ Sicherungen.
Danke & Gruß
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519863   Heute : 13843    Gestern : 22653    Online : 946        25.11.2026    10:44
