Wie kann ich zeitversetzt / verzögert Relais ansteuern?
Serverzeit: 23 11 2026  19:03:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 595716
Bartholomew
Habe noch mal zum Thema recherchiert. Eine Stromspitze kann es nur beim Einschalten von Wechselspannungsspulen (z.B. Trafos) an Wechselspannung geben. Also bei Spulen, deren nominaler Betriebsstrom unter dem Stromverbrauch bei Anschluss an Gleichspannung liegt. Dort kann der Wechselstromwiderstand im Einschaltmoment kleiner sein als im "eingeschwungenen" Betrieb (kommt darauf an, in welcher Phasenlage man einschaltet).
Der Widerstand der Spule ist beim Einschalten aber nie kleiner als ihr ohmscher Drahtwiderstand. An Gleichstrom tritt die Stromspitze also nicht auf.
Diskussion dazu:
http://www.mikrocontroller.net/topic/20970
Ich schrieb:
Eigentlich sollte man die Reed-Relais direkt mit dem 555 schalten können (die gut 100mA kann er selbst erbringen).
Gleitkommafehler, es sind tatsächlich natürlich nur gut 10mA. Beim Anschluss meines 400Ω-Relais an den 9V-NE555 (Blockbatterie) fließen auch tatsächlich nur gut 21mA, wie zu erwarten.
Hier wird empfohlen, beim Anschluss von Spulen an den 555 eine Gleichrichterdiode in Reihe zur Spule zu schalten: http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm
Damit ist man dann wirklich vor der Induktionsspannung im Abschaltmoment sicher. Wenn man aber einen Kondensator in Reihe geschaltet hat, muss man sich dann aber überlegen, wie man diesen wieder entlädt.
Bei mir funktionierende Schaltung:
        100µF
(OUT)-----||---+-[Relais]-+---(GND)
                   4148
Hierbei wirkt der Träge Elko ja schon puffernd.
Für Vorsichtige:
        1N4004                   1N4004
(OUT)-----|>|-----+-----[100Ω]-----|>|-----(DIS)
                  |   100µF
                  +-----||---+-[Relais]-+---(GND)
                                 4148
@Michael: 1N4007er-Dioden sind Spannungsfester als 1N4004er-Dioden, kosten in kleinen Stückzahlen aber kaum mehr (wenn überhaupt). Von daher kannst Du gleich 4007er kaufen, die braucht man immer mal wieder.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 14 Mär 2009 13:14 ]
BID = 595726
Bartholomew
Mir fällt gerade auf: Beim zweiten Schaltbild ist eine Diode unnötig.
        1N4004
(OUT)-----|>|-----+-----[100Ω]-----(DIS)
                  |   100µF
                                1N4148
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479933   Heute : 13331    Gestern : 22017    Online : 291        23.11.2026    19:03
