Wie funktioniert die Walzen-Häcksler Schalter?
Serverzeit: 25 11 2026  00:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 1001003
schwipp
Zur Homepage von schwipp
Hallo Leute,
Mein Walzenhäcksler lässt sich nicht mehr anstellen.
Hier seht Ihr ein Foto des Schalters von Atilon.
Er hat zwei Drucktasten. Eine grüne zum Starten, dabei wird dann ein Halterelais aktiviert, und eine rote zum Stoppen.
Gestoppt werden kann auch wenn ein zusätzlicher Drehschalter wieder in Richtung vorwärts noch rückwärts geschaltet ist, sondern in Stellung Null/neutral gedreht wird.
Kann mir jemand erklären wie der aufgedruckte Schaltplan zu verstehen ist?
klar ist mir nur, dass auf Kontakten 13 und 23 die Leitung zur Steckdose führt, und auf Kontakten 14 und 24 es weitergeht zum Wahlschalter für die Drehrichtung des Motors.
Letztlich ist die Frage was symbolisiert das mit O/I gekennzeichnete Symbol ganz genau und die gestrichelte Linie?
Ist es richtig, dass an die Leitung A1 ein Potenzial angeschlossen sein muss, das beim "Starten" auf Leitung 24 verhanden ist, und ohne Potenzial auf A1 lässt sich die das Selbsthalte-Relais mit der Starttaste nicht aktivieren??? (dann müsste mein nachfolgender Drehrichtungs-Schalter kaputt sein, wenn die Spule des Selbsthalte-Relais in Ordnung ist)
Müsste ich zwischen 14 und A1 prüfen können, ob das Selbsthalte-Relais durchgebrannt ist oder nicht?
Ciao Schwipp
BID = 1001012
123abc
Zum testen des Schalters klemme A1 auf 24.
Deine Beschreibung ist soweit richtig.
Der Schalter ist ein schalter mit sog. Nullspannungsauslösung.
1/0 bedeutet nichts mehr als An/Aus
Er soll verhindern das nach einem Stromausfall die Maschine selbstätig wieder anläuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Sep 2016 12:13 ]
BID = 1001015
schwipp
Danke 123abc,
ja, zunächst hatte ich auch den Motor-Kondensator im Verdacht,
aber wenn das Selbsthalte-Relais gar nicht "Klick" macht beim Drücken auf die grüne Taste, dann sollte das wohl bedeuten, dass die Spule nicht anzieht. Und wenn der Kondensator kaputt wäre, würde ja wohl zumindest die Spule mit einem "Klick" anziehen und dennoch der Motor in Ruhe bleiben.
Wahrscheinlich ist es der Drehrichtungs-Schalter. Ich habe mir schon einen neuen besorgt in der Bucht, aber leider leider habe ich beim Einbau des neuen Schalters zwei seiner Schrauben gelöst, die die verschiedenen Schaltebenen zusammenhalten.
Ich hätte ja nicht gedacht, dass dieser Schalter aus einzelnen Schalt-Ebenen zusammengesetzt ist, die sich jederzeit wieder lösen lassen .
Ich habe zwar den neuen Schalter wieder zusammengesetzt, aber muss jetzt zuerst mit dem Multimeter-Ohmmeter "durchklingeln" wann welcher Kontakt geschaltet ist und mir voll die Logik dieses Schalters klarmachen, damit er auch als UMPOLER für eine Wicklung funktioniert, und damit es nicht RUMMS macht, wenn ich das Ding in Betrieb nehme.
Denn ich weiß nicht mehr, wie die Drähte original angeschlossen waren
BID = 1001105
schwipp
Wenn ich von A1 zu Klemme 14 dem Widerstand messen will, so kann ich keinen Wert < 20 MegaOhm messen, also ist Spule durch?
BID = 1001129
123abc
Ich würde sagen "ja"
Klemme A1 auf 24 und versuche den Schalter ein zu schalten.
Dann kannst Du dir sicher sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506723   Heute : 647    Gestern : 22653    Online : 293        25.11.2026    0:24
