Wie Durchgang mit Multimeter prüfen
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 974525
khan.cross
Hi Leute,
hab im Autoradio einige Kabel auf der Platine gelötet, es ging darum, im Werksradio einen AUX Anschluss zu verbauen. Dazu gibt es Anleitungen.
Der rechte Kanal vom AUX Anschluss funktioniert aber nicht, so bin ich auf der Fehlersuche und möchte als erstes den Durchgang checken. Mein Multimeter hat aber keine Schallwelleneinstellung.
Das einzige was mir angezeigt wurde war, wenn ich in der Diodenprüfungeinstellung gearbeitet habe.
Ich möchte also nur prüfen, ob am AUX Anschluss auch Saft von der Platine durchkommt.
Weiss jemand wie ich das mit meinem Multimeter mache?
Hier das Bild (aus dem Netz runtergeladen, die roten Markierungen nicht beachten).
BID = 974530
Dein Bild wurde aus rechtlichen Gründen gelöscht!
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und Bilderklau kann teuer werden.
Schalte das Spielzeug in den niedrigsten Ohmbereich.
BID = 974557
khan.cross
Danke und Sorry!
BID = 974568
BlackLight
Mit einem Diodentester kann man auch den Durchgang prüfen, da diese Funktion meines Wissens nach (im Vergleich zur Widerstandsmessung) "nur" den Spannungsabfall in mV über dem Prüfling anzeigt. Je kleiner der Wert, desto besser.
Dabei aber bitte beachten, dass im Diodentestermodus typischerweise bis 1~2 V angelegt werden und diese "hohe" Spannung empfindliche Bauteile negativ beeinflussen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494243   Heute : 10806    Gestern : 16862    Online : 1046        24.11.2026    13:23
