Wie bekomme ich diesen Transistor gewechselt??
Serverzeit: 16 11 2026  16:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 546661
Beckenrandschwimmer
Hallo Experten
ich habe eine defekte KFZ-Endstufe, bei der das Netzteil defekt gegangen ist.
Ich habe mit Hilfe von Perl schon ein paar kleine Transistoren ausfindig gemacht.
Jetzt sind nur noch die IRF3205 defekt. Aber wie bekomme ich die gewechselt?!
Diese sind nicht einfach nur angeschraubt, sondern aufgelötet (siehe Bild). Hat da jemand eine Idee. Zur Not hätte ich noch einen 150W Lötkolben. nur mache ich mir Sorgen um die benachbarten Bauteile.
Viele Grüße
Becky
BID = 546663
hierzu von Ulrich Roski: "Fachwerkhaus"
BID = 546666
Beckenrandschwimmer
was meinst du damit?
"Immer rin mit der Ramme in das Fachwerkhaus"??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  6 Sep 2008 16:08 ]
BID = 546670
Den wirst du brauchen aber besser nicht auf maximale Temperatur sondern nur gut 300..350°C aufgeheizt.
Dabei hilft es die ganze Platine oder nur die betreffende Gegend auf gut 100°C vorzuwärmen, dann braucht beim Lötkolben nicht so grossen Temperaturüberschuss.
In der Fertigung werden solche mit Bauteilen und Lötpaste bestückten Platinen innerhalb einiger Minuten allmählich auf etwa 150..160°C vorgewärmt, und dann schnell auf die Löttemperatur, bei bleihaltigem Lot ca. 230°C, gebracht.
Dort kann man aber die Temperaturen auch besser kontrollieren als es dir möglich ist. Deshalb würde ich beim Vorwärmen nicht viel über 100°C hinausgehen.
BID = 546671
Genau! Du hast es gefunden (gewußt oder gegoogelt?).
Soll heißen: Nimm den dicken Brummer! Und gut vorheizen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Sep 2008 16:25 ]
BID = 546672
Beckenrandschwimmer
jawol, Google hilft Wunder
OK, denn glüh ich mal vor... eine Woche, bis die Ersatzteile da sind wird wohl reichen
Leider kann ich den 150W Lötkolben nicht regeln. Aber seine Temperatur kann ich messen, muss also den richtigen Zeitpunkt abwarten.
Schon mal vielen Dank. Ich werde berichten (kann aber ein gutes Stück dauern, da ich diese FET's nich vorrätig habe. Die wären ja auch was für meinen Step-Down-Wandler
Edit:
Beim runterlöten kann ich ja direkt auf den FET, der ist ja eh schon tot. Beim drauf löten muss ich mal sehen, wie ich es hinbekomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  6 Sep 2008 16:32 ]
BID = 546680
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim Entlöten vorher Beinchen abknipsen.
Dann kannst Du direkt mit dem ungeregelten Bräter entlöten. Wird das Lot flüssig, ist er auch schon ab, wenn Du etwas seitlich drückst.
DL2JAS
BID = 546724
Beckenrandschwimmer
Laut Bild sind die schon abgeknipst
BID = 546736
Onra
Ein wenig Flussmittel und frisches Lötzinn (ich bevorzuge beim Ablöten solcher Großbauteile verbleites) kann auch nicht schaden.
Der Wärmeübergang verbessert sich durch das Lot erheblich.
Zum wieder anlöten habe ich mir vom Bestücker einen Rest abgelaufener Lötpaste geben lassen und mit Isopropanol wieder geschmeidig gemacht. Das lässt sich aus einer Plastikspritze mit entsprechender Nadel prima dosieren.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314137   Heute : 8915    Gestern : 12485    Online : 496        16.11.2026    16:40
