Widerstand "verzögern"
Serverzeit: 27 10 2026  18:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25859)
BID = 134398
Triac
ich hab ein problem wenn ich einen widerstand messe bekomme ich werte zwischen 240+-3 schnell schwankent kann ich die einlesung des wertes verlangsamen so dass, er nicht alle 0,1 sekunde den wert ändert sondern nur wenn der wert tatsächlich sich ändert also konstant steigt oder sinkt.
BID = 134407
Mehrere Werte messen und einen Mittelwert bilden, oder etwas genauer beschreiben um was es eigentlich geht...
BID = 134436
Was ist das für ein Widerstandsbauelement? Oder geht es um den ohmschen Widerstand eines anderen Bauteils/einer Schaltung?
Wenn BE: Befindet sich der Widerstand während der Messung in einer Schaltung?
Was für ein Meßgerät vwerwendest Du?
Wie kommst Du darauf, daß sich der Widerstand ändert?
BID = 134487
Her Masters Voice
Moin Moin.
Also prinzipell denke ich da automatisch an einen Integrator, ausgeführt als Tiefpass. Die genaue Anwendung wäre da natürlich schon förderlich für weitere Gedanken.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 136853
Triac
also ich messe eine PT100 von einer Logo(ich weiß nicht die beste) und der wert der reinkommt ist nicht sauber also er schwankt immer. gemessen wird es mit einen anologeingang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193731822   Heute : 26688    Gestern : 32246    Online : 855        27.10.2026    18:20
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
