Widerstand
Serverzeit: 03 11 2026  10:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Widerstand
Suche nach: widerstand (25859)
Problem gelöst
BID = 93771
a_keller
Ich wollte einen Motor betreiben, jedoch ist die Spannung zu hoch. Jetzt wollte ich einen Widerstand vor den Motor setzen, aber wie soll ich den berechnen? Denn die Stromstärke I wird schnell um einiges geringer, wenn die Spannung geringer wird. Soll ich dann die Stromstärke nehmen, wenn der Motor mit der Spannung ohne Widerstand betrieben wird nehmen, oder wenn eine Widerstand davor geschaltet wird?
Danke schon mal fürs durchlesen!
BID = 93792
chilla
R = (UBetriebsspannung - UMotor sollspannung) / Isollstrom
da v. A. bei größeren Motoren einige Watt (P = U x I) am Widerstand abfallen dürften, würde ich eher Transistoren/Triacs/Mosfets nehmen (kommt drauf an ob AC oder DC und welche Motorleistung.)
evtl auch PWM betrieb.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 93897
Raphael
ich weis zwar nicht was für ein Motor du hast aber du rechnest das wie folgt:
Angenommen du hast einen Motor für 10V und du hast eine 15 V Quelle...dann rechnest du die differenz aus..15-10V = 5..
Die 5V teilst du durch die Stromstärke bei 10V..sagen wir mal 0,4A. Also R=U/I ...5V durch 0,4A = 12,5 ohm.
Und da die 5 V in Wärme umgewandelt werden...muss er, da P = U mal I ..folgendes verbruzeln: 5V mal 0,4A = 1,25W.
Raphael
BID = 93936
a_keller
Oder einfach I2* R ! Leider wird aber die Stromstärke bei knapp 5 Ampere liegen (vielleicht sogar noch mehr, so ungefähr 10A, wenn er mit voller geschw. läuft). Ich glaub es wäre sinnvoller wenn ich einfach die Motoren in einen anderen Stromkreis bau und mit Relais ansteuere.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194118531   Heute : 28513    Gestern : 70074    Online : 475        3.11.2026    10:27
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
