Wer kennt dieses Bauteil und wozu dient es?
Serverzeit: 04 11 2026  14:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 745696
mischbewegungen
Aus Forum ausgetreten
ich habe hier folgendes Bauteil gefunden, liegt schon eine Weile hier bei mir rum. An beiden Enden sind jeweils zweiadrige Anschlußkabel vorhanden, es ist in einem Kunststoffgehäuse verbaut und ich erinnere mich es mal mit einem Autotelefon zusammen erworben zu haben.
Nun frage ich mich bzw. euch welchen Zweck es erfüllt? Ist es ein Überspannungsschutz?
Danke vorab für eure Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mischbewegungen am  3 Feb 2011 19:08 ]
BID = 745700
wulf
mein erster Tipp wäre eine verzögerte Stromzufuhr um Spannungsspitzen zu vermeiden. Aber dazu fehlt ein Kondensator.
Allerdings sehe ich ein Z-Diode. Sieht also nach einem Spannungswächter aus. Wahrscheinlich schaltet der bei Unterspannung ab. Das Relais sieht schon ziemlich nach Leistung aus.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 745706
mischbewegungen
Hallo Simon,
danke für die schnelle Reaktion!
Ich habe eben mal über mein kleines Schaltnetzteil 12V Spannung angelegt. Man hört das Relais schalten, mehr passiert nicht.
Laut meinem Multimeter kommt von der Spannung am anderen Ende nichts an.
Kann es sein das dies erst ab einer bestimmten Spannung öffnet? Da hätte ich das Relais aber doch nicht hören dürfen, oder?
Gruß aus Fulda
Christoph
PS: Also lag ich mit Überspannungsschutz garnicht mal sooo verkehrt, was
BID = 745709
Zeichne den Schaltplan auf und zeige ihn uns!
BID = 745778
Rafikus
Ich tippe auf einen Tiefentladeschutz, also ziemlich was anderes als ein Überspannungsschutz.
Wie schnell sollte auch so ein Relais bei Überspannung schalten?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185507   Heute : 34689    Gestern : 65408    Online : 895        4.11.2026    14:05
