Wer kann mir bei der Schaltungsanalyse helfen?
Serverzeit: 03 11 2026  18:14:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169400
DIEHLer
Ich habe hier eine Schaltung, von der ich nur ansatzweise verstehe um was es geht. Was die Schaltung im ganzen macht weiß ich noch nicht, das würde ich gerne wissen. Wie man sieht, hats hier vier Komparatoren, nen NE555, ein Relais unzählige Widerstände und Transisoren. Herrausgefunden habe ich, dass der Spannungsteiler links oben für die Ansteuerung der Komparatoren verwendet wird und durch den NE555 die Komparatoren ein pulsierendes Signal bekommen. Leider bin ich noch nicht weitergekommen, deswegen würd ich mich sehr freuen wenn mir einer sagen könnte
1. was die Schaltung im Groben darstellt
2. was es im unteren rechten Teil mit den ganzen Transistoren aufsich hat
3. vielleicht irgend ne Page gibt wo diese schaltung detailiert beschrieben ist
vielleicht erklärt sich auch einer bereit, sich mal die schaltung genauer anzukucken und mir (armer Azubi im 2.Lehrjahr) erklärt wie die Bauteile aufeinander wirken.
Wäre sehr dankbar wenn ihr euch drübert auslässt und eure Unterstützung beiträgt. Mfg DIEHLer
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 169407
DIEHLer
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Mär 2005 21:43 ]
BID = 169520
conviva
sieht aus wie eine Wendeschaltung mit einem komplizierten Taktryhtmus
BID = 169537
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Was soll das ??? Sollen wir hier Deine Prüfungsaufgaben lösen ?? Ich hätte hier auch noch etliche Schaltungen, die ich nicht verstehe....
Wenn du nicht weißt, wozu die Schaltung gut ist, dann schau doch erst mal dort nach, wo Du sie gefunden hast !!
Und wenn es wirklich aus der Schule ist, dann schreibe die Frage so hier rein, wie sie Dein Lehrer gestellt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, daß man dir nur die Schaltung gegeben hat, mit der Aufgabe, die Funktion zu erklären....
BID = 169572
DIEHLer
Erstmal danke für die Postings. Die Schaltung wurde mir nicht einfach vorgelegt, mit der Aufgabe mal einfach die Funktion zu erklären. Es is ein Projekt zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung.
Herrausgefunden habe ich, dass es ne Pulsweitenmodulation ist (durch den NE555), die irgendwelche Elektromotoren ansteuern können.
Was die Transistoren machen und wie sie aufeinander wirken, weiß ich immer noch nicht. Da hoffe ich ja noch auf Unterstützung. Wär nett wenn sich das mal nochmal jemand genauer ankuckt. Danke
BID = 169608
Ich möchte meinen, daß wir es mal wieder mit dieser Werkstatt zu tun haben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....26355
DIEHLer braucht also nur bei Diehl www.bgt.de nachzufragen, dort wird man ihm sicher sagen können, wo dieses Teil eingebaut wurde.
Notfalls beauftragen die eben einen Azubi, um das rauszubekommen.
BID = 170689
hajos118
Könnte die Schaltung von einer Polizeisirene und Blinklicht (Spielzeug) sein.
Hab' aber nicht im Detail nachgesehen und auch die Zeiten nicht angesehen.
Div. Taster = ???
edit:
NEEE, is nich....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  7 Mär 2005 15:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139202   Heute : 49367    Gestern : 70074    Online : 518        3.11.2026    18:14
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
