wemas schalter defekt
Serverzeit: 18 11 2026  02:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1000159
Es geht mit diesem Schalter, allerdings sind da noch zusätzliche Brücken notwendig.
Bei deinem Schalter Ist in Stellung
Links 1 mit 2 Verbunden und 5 mit 4 sowie 9 mit 10
Rechts 1 mit 4 Verbunden und 5 mit 2 sowie 9 mit 10
Schau dir mal dieses Schaltbild an https://info.elektro-kahlhorn.de/we.....dern/
Hier siehst du das in Stellung 1: 1 mit 2 verbunden ist und 5 mit 6(=4) sowie 9 mit10
In Stellung 2 ist 1 mit 6 (=4) und 5 mit 8 (=2) verbunden sowie 9 mit 12
So und nun schau weiter 10 und12 sind miteinander verbunden also ist Deine 9 = 9 und 10 =10
Weiter im Text 4=6 und 2=8
Einen passenden Schalter habe ich auch verlinkt . Aber auch da sind extern Brücken notwendig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Sep 2016 22:17 ]
BID = 1000166
Unter Deinem Link ist genau der richtige Schalter dazu passt dann auch das Schaltbild http://www.elektrikforen.de/attachm.....g.jpg
allerdings ist der rechte U1 in Wirklichkeit U2 !
BID = 1000195
fighter4ever
alles klar das hilft mir weider MfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331662   Heute : 1214    Gestern : 12669    Online : 1441        18.11.2026    2:50
