Welches Relais kann ich nehmen?
Serverzeit: 25 11 2026  07:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 380582
Cali56
mein Autoradio gibt nach dem abschalten immer ein extrem nervigen Warnton aus, der sich leider auch nicht abschalten lässt. (es soll daran erinnern, dass man die Bedienfront abnimmt) Darum möchte ich gerne die vier Lautsprecherkabel durch ein Relais mit Zündungsplus trennen. (Kein Zündungsplus vorhanden, Lautsprecher trennen; Zündungsplus vorhanden, Lautsprecher schalten)
Leider bin ich auf dem Gebiet nicht so sonderlich bewandert und hoffe nun auf eure Hilfe.
Ich suche ein vierfach Relais, was bei 12V die vier Lautsprecherleitungen durchschaltet. Leider weiß ich weder wieviel Amper das Relais haben muss, noch auf was ich sonst so achten muss. Ich habe bei conrad.de schon einmal geschaut, aber wusste nicht, wass ich da nehmen kann.
Könnt ihr mir ein Relais empfelen? Was kann ich dafür ganz konkret nehmen? Wäre super, wenn ihr mir da ein paar Tipps geben könnte.
Danke.
BID = 380586
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Wie wärs mit dem hier
http://www.reichelt.de/?SID=20sXKIy.....13323
FIN 55.34.9 12V
12V Spulenspannung, 250V @ 5A Schaltstrom.
Für ein Autoradio sind 5A ausreichend.
Pass auf, welchen "Pol" des Lautsprechers du schaltest.
Das Relais gibts auch mit einem Sockel mit Schraubklemmen. Kannst bei reichelt ja mal schauen
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 380625
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...an ein FINDER-Relais habe ich auch gerade gedacht ...das gibts ja auch bei C und bei anderen
BID = 380639
Peda
Wieso ?? Is doch Wechselspannung und außerdem sind doch die meisten Autoradios eh Brückenverstärker.
BID = 380718
Cali56
Super, so etwas habe ich gesucht.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
BID = 380720
LeoLöwe reloaded
@peda: Ich kenne nun nicht das Autoradio was er nimmt...
Das war nur als Warnung gedacht. Mir ist zu meinen Anfängen mal eine Endstufe durchgeknallt, weil ich den + Pol geschaltet habe. (Kabel durch Kippschalter durch)
Das lag daran, dass der Ausgang, wie ich nach Studium der dampfenden Ruine festgestellt habe, eben doch nicht von einer Brücken-Endstufe kam.
Ich hab den +Pol getrennt, der Ausgang bammelte in der Luft und aus war das Teil. (LS war zwischen Vcc (+) und IC-Ausgang geklemmt)
War auf dem Blockschaltbild auch erkennbar.
Deswegen sollte er halt aufpassen, ich weiß nicht wie empfindlcih die Kisten da sind bzw. weiß bis heute nicht wieso das Radio mir abgebrannt ist.
Vermute aber nach wie vor den Schalter da hinter... Trennung unter Last oder was auch immer.
Wird schon klappen
BID = 380771
Beckenrandschwimmer
Nimm dem blöden Dig doch gleich die Spannung weg. Oder musst du dann wieder einen Code eingeben? Dann bräuchtest du auch nur einen Öffner im Relais.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515804   Heute : 9777    Gestern : 22653    Online : 575        25.11.2026    7:10
