Welcher Strom zur erhaltungsladung?
Serverzeit: 23 11 2026  17:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 575900
schmitzalex
Da ich ohnehin schon einige versuche mit kleinen Windrädern gemacht habe (und mein erstes immer noch läuft) werde ich versuchen das mit einem kleinen Windrad zu lösen. Einen Generator habe ich noch hier, welcher bei normalen Windverhältnissen ungefähr 20 mA schaffen sollte. Vielleicht werde ich es einmal damit versuchen.
BID = 575943
Makersting
Halte uns mal auf dem Laufenden!
Varta gibt die übrigens die Selbstentladung mit 0,1% - 1%. Nimmt man die Mitte, so läge man bei 33mA Selbstentladestrom für deinen 80Ah Akku.
Die Selbstenladung ist auch temperaturabhängig: Je kälter desto geringer. Da der Trktor im Sommer vermutlich mehr genutzt wird als im Winter, sollten auch weniger Strom reichen. Dh, dass 20mA in der Tat reichen können. Und wenn es nicht ganz reicht, dann kompensiert man wenigstens einen guten Teil des Selbstentladung. Wenn es bisher ohne Erhaltungsladung meist geklappt hat, dann sollte es so allemal gehen.
PS: Immerhin weiß ich jetzt, dass meine Solarkonstruktion zu schwachbrüstig zu sein scheint. Ich sollte mal mehrere Tage den Ladestrom aufzeichnen, um Klarheit zu bekommen. Frage: Wer weiß, wie man das realisieren könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 30 Dez 2008 21:14 ]
BID = 575955
Murray
Makersting hat am 30 Dez 2008 21:11 geschrieben :
Dein Taschenrechner ist kaputt...
BID = 575966
Wie wäre es mit einer Fertiglösung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Dez 2008 23:51 ]
BID = 576134
Makersting
Zitat : Murray hat am 30 Dez 2008 22:16 geschrieben :
[...]so läge man bei 33mA Selbstentladestrom für deinen 80Ah Akku.
??? Dein Taschenrechner ist kaputt...
Ne ne, der Bediener war nicht bei der Sache. Danke für den Hinweis. Ich korrigiere: ca. 17mA Selbstentladestrom.
@Ottifany: Genau an so etwas hatte ich für den Fragesteller auch gedacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 31 Dez 2008 14:36 ]
BID = 576182
schmitzalex
An solch ein kleines Solarteil habe ich auch schon gedacht, jedoch werde ich es erst mal mit dem Windrad versuchen.
BID = 576206
Murray
Makersting hat am 31 Dez 2008 14:31 geschrieben :
Machst du das mit Absicht?
Ich komme da auf 80 - 800 mA, woraus berechnest du da 33 bzw. 17 mA???
BID = 576222
Kann ich dir sagen,wie er drauf kommt.
Du hast vergessen,das der Tag allgemein üblich 24 Stunden hat.
Und nun teil mal die "Mitte" dadurch...
BID = 576228
Murray
Ich habe nur nicht damit gerechnet das die 0,1 - 1 % pro Tag gelten.
Wenn das so ist hat er natürlich Recht.
BID = 576230
Was dachtest du denn?
Pro vormmittag,pro Mittagspause oder was?
BID = 576252
Murray
Natürlich pro h
Von einer anderen Zeitmaßeinheit war bisher nichts zu ahnen - oder siehst du was?
Obwohl das arg viel wäre
Aber wenn geschrieben steht 30% pro Monat gehen bei einem "normalen" Bleiakku flöten wird es wohl so sein ...
BID = 576257
Doch,seh ich.Steht alles groß und breit auf der vorherigen Seite.
Mußt mal gehen bei Stielmann
Kleinspannung hat am 30 Dez 2008 11:19 geschrieben :
Makersting hat am 30 Dez 2008 11:02 geschrieben :
Ich schätze, dass schon 5mA im Tagesschnitt reichen sollten.
Schlecht geschätzt...
Die Selbstentladung eines Bleiakkus beträgt im Schnitt 1% pro Tag.
Und hast mal überlegt,was du unlogisches sagst?
1% pro Stunde kann ja nun gar nicht sein,sonst müßte man ja alle Bleiakkus jeden vierten Tag laden.
BID = 576279
Murray
War ich schon
Und das das nicht sein kann hatte ich ja schon geschrieben.
Gesagt habe ich übrigens überhaupt nix
GUTEN RUTSCH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478524   Heute : 11920    Gestern : 22017    Online : 896        23.11.2026    17:20
