Welchen Widerstand bei SMD-Leds???
Serverzeit: 24 11 2026  15:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 60929
OMD
HI
Ich hab mir diese SMS-Leds besorgt
SMD-LEDs u.a. für Handys.
Farbe: 640nm (rot)
Leuchtstärke: 75mcd
Abstrahlwinkel: 140°
If: 30mA
Uf: 2,0-2,5V
Größe: 3,2x1,6mm
Ich will sie bei mir im Auto verbaun aber ich weiß leider nicht welchen Vorwiderstand ich benötige wenn ich 3 leds in reihe schalte, 2 leds in reihe schalte oder nur eine led verbaue. Kann mir jemand helfen und sagen wie groß die Widerstände sein müssten???
cu THX
BID = 60948
chilla
also, prinzipiell solltest du mal mit ca. 13,5 - 14 V rechnen.
dann ergibt sich die Spannung am Widerstand zu UR = UBatterie - n x ULED mit n = Anzahl der LEDs.
Dann teilst du diese Spannung noch durch den Strom, der durch die LEDs fließen soll.
Dann erhältst du den Wert des Vorwiderstands.
wenn du die Schaltung dauerhaft einsetzten willst, und auch beim laufenden Motor, solltest du aber noch eine Surpressordiode oder etwas adneres zur underdrückung von Peaks einbauen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 22 Mär 2004 19:50 ]
BID = 60949
Lötfix
Widerstandsberechnung:
Betriebsspannung: Ub
Spannung an der Led : Uf
Stom durch die Led bei Uf: If
Anzahl der Led: n
Vorwiderstand: R
Spannung am Vorwiderstand: Ur
Verlustleistung am Vorwiderstand: P
Ur=Ub-n*Uf wobei Ub>n*Uf sein muß
R=Ur/If
P=Ur*If für Bauteilwahl, damit der Widerstand nicht abraucht
Nimm Uf=2V und Ub=14V für die Berechnung, dann bist Du auf der sicheren Seite.
mfg Lötfix
BID = 60953
chilla
@Lötfix:
ätsch, ich war schneller
mfg CHillA
BID = 61079
OMD
Na toll jetzt muss is noch n taschenrechner rauskramen oder was hättet ihr mir nich einfach die werte ansagen können?!?! Naja egal kann ja nich schaden danke für eure hilfe aber was sind Surpressordiode und Peaks??? Sind das Spannungsschwankungen oder so???
THX cu;
BID = 61144
chilla
Peaks sind die Spannungsspitzen, die die Lichtmaschine produziert, die können durchaus im kV-Bereich liegen, was reicht, empfindliche Elektronik zu killen. Ob das auch ein paar LEDs schadet, hab ich noch nicht probiert. Eine entstörung kann aber nicht schaden. Surpressordioden schalten ab einer bestimmten Spannung durch und können kurzzeitig einen sehr hohen Strom vertragen.
für andere Entstörmaßnahmen Forum durchsuchen.
mfg CHillA
BID = 61178
Kaira B
Nimm einfach 1Kiloohm und mach loß.
Also 1000 Ohm 0,5Watt (ein bis zwei Lumis)
Wenn Du drei Dinger in Reihe schaltest reichen 5oo bis
6oo Ohm passt schon 560 Ohm (Normwert) oder 2x 1k paralel (das heist die beiden Anschlußdrähte der zwei 1k Widerstände zusammenknippern damit sich der Widerstandswert
halbiert[diese dürfen dann ein viertel Watt haben])
Du wirst feststellen das eine Verkleinerung des Widerstandes keinen Helligkeitsgewinn bewirkt, also
sinnlos die Lumis aufheizt ohne Nutzen.
Nicht im Sinne der Nutzungsdauer Deiner Bauteile ist es sie mit Strom zu überfüttern.
Fall die Lumis schön weiß leuchten aber nicht sehr lange
hasste den Widerstand vergessen... (iss mir auch schon passiert )Alle versuche sie wiederzubeleben sind dann
nicht sehr von Erfolg gekrönt.
Game Over.
BID = 61311
OMD
Na juti. Ich hab mal meinen Taschenrechner gezückt und gerechnet. Man das war voll schwer weil ja diese hochkomplizierte formel zu bewältigen war
Ich hab n paar andre werte ausgerechnet (400,333,266) aber wenn ihr sagt ich soll n bisschen größere Widerstände nehmen dann dann mach ich das doch glatt. Danke noch mal für eure hilfe!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496571   Heute : 13134    Gestern : 16862    Online : 1138        24.11.2026    15:47
