Welchen Ringkern-Trafo brauche ich?
Serverzeit: 23 11 2026  13:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 427965
Desecrator
hab an meiner Decke halogen-strahler verbaut. Es sind eben diese, bei denen ein dicker trafo am strom hängt, und die weiteren verbraucher durch metallstäbe versorgt werden.
auf den fassungen stand: max. 35W.
dachte mir, da wird schon nichts passieren, wenn ich mal 50W reinmache, was ich dann bei 2 von gesamt 5 gemacht habe.
so, letztens gingen mir dann im wahrsten sinne des wortes die lichter aus... sie dimmten einfach aus und seit dem geht nix mehr. es kommt aber noch definitiv strom aus der decke
so, hab den trafo mal zerlegt, ist ein ringkern-trafo drin verbaut. zu lesen:
Orientronic Manufacturing ltd
Model DLR12150C
primär: 230V - 50Hz
sekundär: 12V - 150VA
meine frage: welchen trafo brauche ich nun, damit ich max. 50W überall reinmachen könnte? und weiter: wo bekomm ich sowas her?
ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke euch schon mal im voraus!
ciao, Sandro
BID = 427987
TAB
Moin,
230 V AC?
Mit 3 x 35 W und 2 x 50 W hast Du Deinem Trafo mal kurz 25 % mehr zu entlockten versucht, als er hergeben kann. Mit den 5 x 35 W ist er eigentlich schon überlastet. Ggf. ist nur eine Sicherung durch, Du solltest aber vermittels Sicherungsautomat sicherstellen, daß "kein Strom mehr aus der Decke kommt", bevor Du Dich auf die Fehlersuche machst!
Mit einem 250 Watt-Trafo könnte man die Sache theoretisch betreiben, nur sind die einzeln meist teurer als das ganze Leuchtenset im Baumarkt. Hinzu kommt, daß Kabel, Stecker, Fassungen usw. bei Deinen Lampen auf 35 Watt (oder eher etwas weniger) ausgelegt sind und durch den Betrieb mit 50 W konstant überlastet werden. Wenn Du Pech hast, zahlt Deine Versicherung die Kosten für den so entstandenen Zimmerbrand nicht, wenn Du ganz viel Pech hast, stört Dich das nicht mal mehr
So long
TAB
BID = 428250
Desecrator
sind die echt so teuer?
250W dachte ich mir, aber was heisst das VA?!?
mit wieviel muss ich denn in etwa rechnen, wenn ich so nen trafo kaufe?
na gut, ich wär ja bereit alles wieder afu 35W zurück zu setzen, so bin ich ja nun auch wieder nicht
jo, aus der decke kommen sicher 230V, die sicherung ist ok, denn nach dieser liegen auch noch 230V an.
BID = 428285
powersupply
Du schreibst nichts darüber, dass Du die(hoffentlich eingebaute)Schmelzsicherung schon überprüft hast.
Die sollte ansprechen bevor sich dr Trafo in Rauch auflöst.
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476164   Heute : 9560    Gestern : 22017    Online : 246        23.11.2026    13:58
