Welche PWM-Frequenz für 12V Gehäuselüfter?
Serverzeit: 29 10 2026  14:06:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pwm (3636) frequenz (6309)
BID = 641222
Hallo liebe Forenkollegen.
Ich bastel grad mal wieder an meiner Lüfterregelung mit Mega8.
Funktioniert soweit auch,nur der Lüfter brummt und knurrt bei niedrigen Drehzahlen.
(Ist ein "stinknormaler" 80x80 Lüfter mit elektronischer Kommutierung)
Die PWM-Frequenz beträgt zur Zeit 122Hz.
-Zu wenig?zu viel?
-evtl.Kondensator an den Ausgang?Wie groß?
-Was sonst?
Danke!
BID = 641226
clembra
Lüfter mögen keine PWM, wenn sie dazu keinen extra Eingang haben (und dann sollten es 25kHz sein).
Bei normalen Lüftern wäre eine gute Methode an den Ausgang des µC einen Widerstand und daran einen Kondensator gegen Gnd. Damit hast du schonmal eine Spannung proportional zum Tastverhältnis. Diese muss nun mittels Transistor/OPAmp oder was es sonst so gibt verstärkt werden.
Werte kann ich dazu aber gerade nicht nennen.
PS: Je höher die Frequenz umso besser.
BID = 641228
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn man einem Hund eine Wurst vor die Nase hält und gleich wieder wegzieht, knurrt der auch!
Versuche es mit einem Elko. Ich nehme an, der Lüfter zieht so etwa 1 A. Da sollte sich ein Elko in der Gegend 1000 µF ganz gut machen. Probieren und berichten!
DL2JAS
BID = 641229
und wenn du nicht schnell genug bist hat er die Wurst und deine Finger
BID = 641233
clembra hat am 15 Okt 2009 21:45 geschrieben :
Dann werd ich das mal gleich "umprogrammieren"
Falsche Annahme.
Die Dinger begnügen sich mit einem reichlichen Zehntel davon...
Der war gut!
Aber beschreibt PWM sehr eindrucksvoll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Okt 2009 22:09 ]
BID = 641244
So,Update:
-erst den Prescaler von 64 auf 8 runtergesetzt.(= 976 Hz)
Da war das "knurren" schonmehr nur noch ein "fiepen"
-dann den Prescaler auf 1 (= 7,8kHz)
Nun kann man es kaum noch hören.Höher komm ich im Moment nicht,aber ich hoffe der/die Lüfter können damit leben.
Elko brachte eigentlich nichts,außer das man die Anlaufdrehzahl niedriger ansetzen kann.
(hab 100,220,470 und 1000µF ausprobiert)
BID = 641246
Wo ist der R zum ELKO?
BID = 641252
Jornbyte hat am 15 Okt 2009 22:52 geschrieben :
In der gut sortierten Bastelkiste,wo sonst?
Aber Asche auf mein Haupt,hab wohl Clembras Beitrag nicht richtig gelesen/verstanden.
Dann werd ich das natürlich gleich mal ausprobieren,wenn mir einer verrät wie groß der R denn wohl sein sollte/müßte.
BID = 641263
DonComi
Hängt vom C und der Frequenz ab ...
Guckst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
BID = 641268
Ja ja,ihr habt ja sowas von Recht.
Tief/Hoch/Bandpass ist mir dann doch bekannt.
Aber bisher hab ich das nur für meine Bastelein an meinem Eigenbauverstärker gebraucht und berechnet.
Als aktive "Frequenzweiche" für Sub und Hochtöner.
Keine Ahnung,das man mit sowas auch an die PWM-Geschichte rangeht.
Bin doch halt nur dummer Ossi und auch nicht mehr der Jüngste.
Und da ich eh mehr praktisch als theoretisch begabt bin,hab ich grad mal mit dem rumgespielt was die Bastelkisten so hergeben.
Mit aus dem Bauch raus gegrabschten 12 Ω und 100µ schnurrt der Luftquirl gar wundersam flüsterleise.
Muß man doch so einem minderbemittelten wie mir auch mal explizit sagen,das so ein Widerling manchmal wahre Wunder vollbringen kann...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193824323   Heute : 35537    Gestern : 49271    Online : 389        29.10.2026    14:06
