Welche Ohmzahl hat dieser Widerstand?
Serverzeit: 18 11 2026  07:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 888169
4,9K halte ich für durchaus nicht plausibel! Warum sind die Widerstände, die mit diesem in Reihe liegen mit 1,5K für 5W ausgelegt und der angeblich defekte für eine viel geringere Leistung?
Wenn ich davon ausgehe, daß von den drei verbleibenden Widerständen jeder 1,5K hat, dann müßte bei einem Strom von 40mA über den Widerständen die Spannung von über 370V abfallen
BID = 888170
kaplopez
Danke schonmal
Dann werde ich morgen mal die beiden Elkos austauschen. Sind diese dann auch Schuld an dem Verrußen der Widerstand-Beinchen?
Gruß Nico
BID = 888172
Was ist mit dem Widerstand, der rechts neben dem dunkelblauen Elko sichtbar ist?
Hat der seitlich oder auf der Unterseite ein Loch in der Schicht? Irgendwie sieht das komisch aus.
Die Dunkelfärbung der Platine durch den überhitzten Widerstand ist vermutlich ein Folgefehler, aber solange der ausgebaute Widerstand noch einen plausiblen Wert hat, glauben wir einfach mal, daß er noch in Ordnung ist.
Wenn du Widerstände misst, dann achte darauf, dass sie zumindest mit einem Bein nicht mehr angeschlossen sind. (Falls schlecht auszulöten, dann evtl. ein Bein durchzwicken.)
Wenn es sich darüber hinaus um Werte im im kOhm Bereich und darüber handelt, dann beachte weiter, dass du die Prüfspitzen nicht mit den Fingern berührst, sonst sagt der Meßwert allenfalls etwas darüber aus, ob du vor Angst schwitzt.
BID = 888177
kaplopez
Der Widerstand rechts neben dem dunkelblauen Elko ist ok da ist nur etwas rote Farbe drauf, die von dem poti obendrüber runtergetropft ist. Keine Ahnung für was die gut ist.
Gruß Nico
BID = 888178
Hallo Peter schau mal genau hin 2 der R liegen in Reihe an den beiden äuseren Anschlüssen, der 4,9 K kommt vom L des Relais geht weiter über die Diode auf die Niederspannungsseite.
der 3 te R geht vom 2ten Anschluss zur Diode.
Neben dem Elko liegt ein R oder eine Diode die zum Poti geht.
BID = 888180
Die sollte man auch mal prüfen.
Eine Freilaufdiode ist wohl nicht, da parallel zu dem Elko, aber es könnte eien Zenerdiode sein um die Spannung am Elko zu begrenzen, oder sie verhindert eine Falschpolung.
BID = 888206
Murray
@perl das sieht jedenfalls sehr komisch aus.
Ich finde aber noch komischer das die Leiterplatte für die Diode geplant wurde und der Elko erst später drüber gelötet wurde.
Nach deiner logischen Begründung müßte es aber genau andersrum sein.
Also ich kann mich so in die Schaltung nicht reindenken wenn ich die Leiterplatte nicht selber in den Händen habe.
Vll. hat ja jemand Lust den Schaltplan dazu bekannt zu geben.
Der Fehler muß ja nicht mal auf der Platine liegen...
BID = 888213
Hier mal die Leiterseite mit eingezeichneter Bestückung
BID = 888217
Wechsel mal die Transistoren aus und spendiere dem Relais eine Freilaufdiode.
BID = 888223
Murray
Die Freilaufdiode ist auf dem Bestückungsplan, sieht man nur von oben nicht.
Die Polarität von der wäre mal interessant bzw. die Transistortypen.
Und Spannungswerte
Aber letztendlich geht der überlastetet R ja eh über die Relaiskontakte irgendwohin...
BID = 888257
kaplopez
Die Transistoren sind C546B W10.
Anbei habe ich ein Bild der Platine. Die gelb gefärbten Bauteile sind verbessert worden zum vorherigen Bild.
Gruß Nico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaplopez am 24 Mai 2013  9:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaplopez am 24 Mai 2013  9:33 ]
BID = 888258
Mit richtigem Namen heissen die BC546B; es sind "Allerweltstransistoren".
P.S.: Kannst du auch erkennen, was auf der Diode steht, auf deren Anschlüssen der Elko angelötet wurde?
Edit: Transistortyp korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mai 2013 11:29 ]
BID = 888259
kaplopez
Auf der Diode D1 steht wohl 9504007.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaplopez am 24 Mai 2013 10:09 ]
BID = 888264
Murray
Dann wohl eine 1N4007.
@perl wieso sind BC546 richtig BC106?
BID = 888265
Murray
Otiffany hat am 23 Mai 2013 17:14 geschrieben :
Stimmt, da hast du Recht.
Da wäre der viel zu groß.
Man müßte wissen wie groß die Spannung oben an R8 ist und welche Spannung das Relais hat.
Wie es aussieht sind ja R8 und R7 der Spannungsteiler für die Betriebsspannung des Relais.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334063   Heute : 3627    Gestern : 12669    Online : 669        18.11.2026    7:15
