Wechselstrom aus Gleichstrom?
Serverzeit: 31 10 2026  20:14:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselstrom (2224) gleichstrom (2020)
BID = 6137
Matthias1172
Hallo, ich brauche eine Schaltung mit der man aus Gleichstrom Wechselstrom (zwischen 5 und 12V~)machen kann.
BID = 6142
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Das ist ein Wechselrichter.
Guck mal im Anhang vom Postig.
Uploaded file: Wechselrichter.doc
BID = 6151
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Sowohl Einphasen als auch 3-Phasen Wechselsspannungen lassen sich recht preiswert mit Leistungs-Operationsverstärkern erzeugen.
Bei Verwendung eines Oszillator-Chips, kann mann meistens neben Sinus auch noch andere Kurvenverläufe einstellen.
Über die Stärke der Ankopplung kann dann die Amplitude und mithin die eff. Wechselspannung eingestellt werden.
Für echte Wechselspannung braucht der OPAMP jedoch symmetrische Betriebsspannung.
Gruss
Tobi
BID = 6161
Matthias1172
Frage an Megabug:
Ich verstehe das nicht ganz, Wieviel Volt kommen den da raus? am ausgang der Spule steht 120VAC out was ist damit gemeind und auserdem wieviel windungen hat die Spule(T1)?
BID = 6194
Megabug
Also T1 ist eigentlich egal. Nur verstehe ich diese schaltung nicht, warum 3 leitungen zum Trafo gehen
EDIT: Ok, jetzt hab ichs mir durchgelesen
Sorry, aber diese schaltung bringt dir ncihts, da du dafür einen transformator brauchst. Obwohl, wenn du dir selbst einen Wickelst....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megabug am 27 Okt 2002 18:13 ]
BID = 6206
Matthias1172
Geht das nicht auch anders, ohne Traffo???
BID = 6288
djtechno
jas, schon es gibt schaltungen nur mit kondensator.
ich weiss net wies geht,vermute a
angenommen wi ham 9 volt, kondensator wird elektronisch (per transistoiren) so geschaltet das er sich auflädt,dann muss man so umschalten,das der kondensator in reihe mit der spannungsquele ist und damit einen zweiten laden,dann hätte man 18 volt, jettz den 2,. in reihe mit der quelle schalten,den 3., laden wären 27 volt usw
mit genuegend viel transistoren muesste das ja gehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193939820   Heute : 56845    Gestern : 41403    Online : 759        31.10.2026    20:14
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
