Wechselspannung in eine Richtung sperren
Serverzeit: 24 11 2026  03:13:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 1078044
Berndt
Hallo zusammen.
Meine Frage in Bezug auf
Wechselspannung in eine Richtung sperren hat den Hintergrund:
Ich habe mir eine Solaranlage mit 5kw piek aufs Dach gebaut.
Ich habe 2 Speicher 1x37kw wegen Blei Akkus nur 15kw Entnahme möglich
und1x li-Ion mit 16kw.
An jeder Akku-Bank hängen 2-3 Einspeise-Wechselrichter, diese werden über Limiter geregelt.
solange der Strom aus dem Netz kommt funktioniert alles super.
Jetzt habe ich noch einen Sinus Wechselrichter mit 3000w Dauer und 6000w Spitzenleistung eingebaut.
Bis jetzt alles super Strom kommt von außen Wechselrichter arbeiten,
Strom fällt aus meine Schützen lösen die Verbindung zum Stromnetz der Sinus Wechselrichter springt automatisch an und generiert sein eigenes inselnetz.
Jetzt mein Problem:
Wenn die Anlage als Insel Anlage in Betrieb ist erkennen auch die Einspeisewechselrichter das Netz und speisen ein, das ist ja auch ok aber die Limiter haben eine kleine Verzögerung somit wird der Strom in den Sinus-Wechselrichter zurückgedrückt, und das vertragen die Kondensatoren nicht wirklich. Dabei habe ich mir schon einen Sinus-wechselrichter geschrottet.
Vieleicht kann mir von euch da jemand helfen, wäre da sehr dankbar.
Jens
BID = 1078048
BlackLight
Zitat : Berndt hat am  7 Feb 2021 13:06 geschrieben :
Wenn die Anlage als Insel Anlage in Betrieb ist erkennen auch die Einspeisewechselrichter das Netz und speisen ein, [...] somit wird der Strom in den Sinus-Wechselrichter zurückgedrückt, [...]
Das Verhalten ist soweit gewollt. Für Wechselspannung gibt es keine "Dioden". Die Stromrichtung wird über die Phasenverschiebung zur "Netzspannung" geregelt. Ein Generator muss etwas früher dran sein um Energie einzuspeisen. Ansonsten ist es nur ein Motor.
Vergleichbar ist es mit Wechselrichtern und die machen hier was sie sollen.
Die Einspeisewechselrichter erwarten nämlich eigentlich ein Netz mit zig MVA/GVA-Generatorleistung und da passiert praktisch gesehen nichts wenn die Einspeisen. Hier gibt es aber nur einen kleinen popeligen 3kW-Wechselrichter.
Im Verbundnetz wird das auch "rotierenden Massen" bezeichnet, die stabilisieren das Netz bzw. versuchen es. (Siehe auch 50,2Hz- bzw. 49,5Hz-Problem.)
Einen Generator/Phasenschieber mit zig kVA in den Garten zu stellen ist keine Option?
Ich würde ja sagen beim nächsten KKW anfragen, aber einer mit 1 GVA könnte etwas zu groß sein.
Evtl. kenn ein mitlesender ja noch eine elektronische Lösung.
BID = 1078087
Murray
An sich ist das möglich.
Es gibt Inselwechselrichter auf die dürfen Ongridwechselrichter aufspeisen.
Dann darf aber der Einspeise-WR als Faustregel nicht größer als der Insel-WR sein.
Der Insel-WR regelt durch Frequenzanhebung den Einspeise-WR runter bzw. regelt den so dass die angeschlossene Last versorgt wird.
Beides wird bei deinem WR nicht möglich sein da die mit Limiter eher bei der Billiggeräten angesiedelt sind.
Du brauchst doch dem Limiter bei Netzausfall nur schicken "nicht Einspeisen" bzw. den wegschalten
Finde interessant dass das mal gemand getestet hat. Wollte ich mit Altgeräten auch schon immer mal probieren. Was ist denn kaputt gegangen? Welcher 3 kW WR-Typ ist das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  7 Feb 2021 19:51 ]
BID = 1078175
Berndt
Das erste Bild ist der Sinus Wechselrichter und das 2. Der Rest der
Anlage.
Meine Anlage ist so aufgebaut unter Verwendung mehrerer Schützen, fällt der Strom aus löst sich das Haupt schütz trennt das Haus von hauptnetz und gibt den Strom zum Sinus Wechselrichter frei. Der schaltet sich ein und versorgt das Haus mit Strom. Zusätzlich werden die Akku Bänke zusammengeschalten, um die Leistung zu erhöhen. Sollte der Fall eintreten (Strom weg, Akku leer) schaltet sich automatisch ein 6,5kw Diesel Aggregat zu.
Mein Gedanke war halt die einspeise Wechselrichter zu blockieren sie nicht in den Sinus Wechselrichter zurückdrücken und diesen beschädigen.
Aber wenn es keine Möglichkeit gibt werde ich wahrscheinlich die einspeise Wechselrichter mit Relais von den Bänken trennen.
Hochgeladene Datei (2669212) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3307766) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1078176
Berndt
Hier die Bilder
BID = 1078178
Wo betreibst du denn so eine Anlage?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485164   Heute : 1710    Gestern : 16862    Online : 474        24.11.2026    3:13
