wechselrichter für 12 Volt
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Suche nach: volt (15145)
BID = 578249
clembra
Danke selfman, kommt davon, dass ich angefangen habe zu schreiben, das Bild gemalt habe, die zwei neueren Postings gelesen habe und weitergeschrieben habe, und das am späten Abend
Rot sollte man nicht nehmen, da man ansonsten noch entweder die Brücke legen muss oder eine dritte Spannungsquelle benötigt. Wenn man Violett verwendet hat man zwar 0,7V weniger, aber man braucht keine weiteren Hilfsmittel. Wie es mit der Symmetrie aussieht ist dann noch eine andere Frage. Hoffentlich wird da später noch was geregelt
@Otiffany
Doch, man hat auch bei Einweggleichrichtung die gleiche Spitzenspannung wie bei Brückengleichrichtung; setzt aber den vorhandenen Elko voraus.
BID = 578251
Setzt vor allem voraus, daß die Stromlast im Verhältnis zur Stromlieferfähigkeit des Trafos gering ist!
Sonstz kommt der Kondensator nämlich gar nicht erst dazu, sich bis zur Spitzenspannung aufzuladen...
Und interessant ist ja sowieso meist nicht die Spitzenspannung im Leerlauf, sondern die sich einstellende Effektivspannung unter Nennlast.
BID = 578252
Ich muß es wohl nicht weiter erklären, das hat sam2 schon getan!
BID = 578312
selfman
Nicht ganz! Der Effektivwert liegt dann immer noch über dem Minimalwert der mit einer Wechselspannung überlagerten Gleichspannung.
Es zählt daher, wie weit die Spannung abfällt, bevor die Ladung wieder einsetzt!
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, daß man das überhaupt soweit zuläßt, daß die minimale Gleichspannung unter die Effektivspannung der Wechselspannungsquelle sinkt. Das wäre schon eine grobe Fehldimensionierung des Elkos, weil die dahinterliegende Schaltung nach der Stabilisierung dann schon beinahe nur noch mit der Hälfte der Spannung arbeiten könnte. Vielmehr wird eher das Gegenteil der Fall sein. Nämlich, daß die gewonnene Gleichspannung zumindest gleich wenn nicht noch höher als der Effektivwert der Wechselspannung liegt.
Schöne Grüße Selfman
BID = 578322
Um der Diskussion ein Ende zu bereiten, anbei der Beweis!
http://www.chemie.hu-berlin.de/fach.....1.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479263   Heute : 12660    Gestern : 22017    Online : 868        23.11.2026    18:11
