wechselrichter für 12 Volt Suche nach: volt (15145) |
BID = 577745
wechselrichter Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Rittersgrün
Liebe clembra,
das habe ich doch gesagt
"Ich denke das in dem Netzgerät kein gleichrichter ist damit man nicht einfach jedes x beliebige Netzteil nehmen kann desswegen ist in dem Pult der Gleichrichter "
siehe letzter beitrag von mir
BID = 577752
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
wechselrichter hat am 5 Jan 2009 22:04 geschrieben :
Und ich habe gesagt, dass Wechselspannung ins Pult geht. Wo ist da jetzt der Unterschied???
Aber den Grund, warum der Gleich-riecht-er ins Pult verlegt wurde, hast du nicht ganz verstanden. Nach dem Gleich-riecht-er hast du nämlich 3 Leitungen: +12V, Masse und -12V. Ob die 12V jetzt 12V oder 8V oder 6V sind könnte man ja ausmessen mit einem DMM, ...
Zudem kann man jedes x-beliebige Netzteil verwenden. Jede x-beliebige Wechselspannungsnetzteil
Und dein letzter Beitrag war nicht zu übersehen
BID = 577763
Kleinspannung Urgestein
clembra hat am 5 Jan 2009 22:14 geschrieben :
Das hab ich schon vor zwei Seiten bemerkelt.
Aber dieser Ignorant hält DMM wahrscheinlich für ein Computerspiel.
| Sag mal Clembra,bist du zu Sozialstunden verurteilt wurden? |
BID = 577775
clembra Inventar
Hab ich gelesen, naja überflogen, und genau aus dem Grund ist der Satz nicht zu Ende geführt. Ich wollte nicht dass einer der Mods das wieder zensieren muss, wegen grober Beleidigung
| Nöö, ich programmiere nur gerade hobbymäßig (bzw. versuche es, komme aber nicht so recht weiter), und wenn man schon zwei Bildschirme hat |
BID = 577861
Otiffany Urgestein
BID = 577927
sam2 Urgestein
Ja, die Dinger sind klasse!
| Und: Da braucht die Dummheit wenigstens nicht mehr selbst zu brummen... |
Fragt sich nur, wie er dann den Gleichanteil aus dem Ausgangssignal bekommt.
BID = 577936
Otiffany Urgestein
Ganz einfach; da ist ein zusätzlicher Kontakt drin, der als Gleichrichter verwendet werden kann. So wurde das auch bei alten Autoradios gemacht. Zuerst wurde die Spannung in einem Trafo hochtransformiert, und dann über diesen Kontakt (maßgeblich ist ja die Synchronität) gleichgerichtet und gesiebt.
BID = 577944
sam2 Urgestein
Er will aber doch keine Gleichspannung und schon gar keine andere Spannungslage.
Er braucht eine echte Wechselspannung. Der Zerhacker liefert aber doch "nur" ne pulsierende Gleichspannung. Also ne von einem wesentlichen Gleichantel überlagerte Wechselspannung.
Oder polt dieser wirklich die Eingangsspannung bei jeder Periode sauber um?
BID = 577953
in ein paar minuten kommen die lang ersehnten fotos
BID = 577968
Hier nun endlich die Fotos
 (ordentliche cam ordentliche Fotos)
BID = 577980
sam2 Urgestein
Danke.
Dann wollen wir mal sehen.
Ist das nun das originale Steckernetzteil oder ein anderes?
BID = 577995
Also wenn das Netzteil nicht irgend ein dummer Chinese beklebt hat,dann deute ich den "Strich" vor den 300mA als Zeichen für Gleichspannung.
Sonst wäre da ne "Wellenlinie".
Wenn dieser Ignorant doch endlich mal ein Multimeter nehmen würde.
BID = 577996
Otiffany Urgestein
Zur Ergänzung noch etwas über Wechselrichter.
Man lernt ja nicht aus.
BID = 578021
ich habe doch schon gemessen und das ist ein Strich (ich glaube das han n chinese beklebt)aber AC/AC heist meiner meinung nach Wechselspannung/Wechselspannung sonst würde da AC/DC stehen!
Wechselspannung zeigt auch das MULTIMETER an
Der Stecker ist der Originalstecker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wechselrichter am 6 Jan 2009 18:15 ]
BID = 578027
sam2 Urgestein
Ja, eben der Widerspruch war mir auch aufgefallen. Deswegen meine Nachfragen.
Also, ich rekapituliere:
1) das abgebildete Steckernetzteil ist jenes, welches original mit dem Mischpult geliefert wurde
2) Du hast gemessen und zweifelsfrei festgestellt, daß es am Ausgang keine Gleich-, sondern eine Wechselspannung liefert
Richtig so?
Nachtrag:
So, hab jetzt die Schaltung überflogen.
Es scheint mir eindeutig so zu sein, wie wir schon lange vermutet haben:
Das Gerät wird bewußt mit Wechselspannung gespeist, damit die eingebauten zwei Einweggleichrichter daraus auf einfachstem Wege eine symmetrische Versorgungsgleichspannung (also etwa +/-15V, je nach Last).
erzeugen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Jan 2009 18:29 ]
