wechselrichter für 12 Volt
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: volt (15145)
BID = 573765
Auch wenn heute Sonntag ist, für's glauben gibt es große Gebäude mit Glocken dran.
Mach doch einfach endlich mal Fotos und lade die hoch!
EDIT:
hier sind ein paar bilder
Nein, sind sie nicht, die waren größer als 300kB!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Dez 2008 15:41 ]
BID = 573773
wechselrichter
so hab gemessen (beim netzteil wo anders wusst ich net) da ist auf jeden fall wechselstrom und hat jemand einen schaltplan eines wechselrichters ich möchte undbedingt einen wechselrichter zuschalten um nichts im pult kaputt zu machen.
ach und wie groß is son teil was braucht man
BID = 573776
Kauf dir einen fertigen Wechselrichter und benutze das Originale Netzteil. Wenn du nicht mal in der Lage bist einen Gleichrichter zu erkennen wird aus dem Selbstbau eines Wechselrichters wohl nichts werden.
Der wäre zwar unnütz, aber helfen lassen willst du dir ja nicht.
BID = 573784
wechselrichter
hat nun jemand einen schasltplan für einen wechselrichter oder nicht?
außerdem wo meinst du ist denn der gleichrichter???
Außerdem geb ich doch keine 20 euronen oder mehr für einen wechselrichter aus und mach ihn dann vielleicht noch kaputt und wo soll ich denn reine wechselrichter herkriegen??
BID = 573788
Wie, ist Google defekt?
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
Da du keine brauchbaren Fotos lieferst kann dir das niemand sagen. Auf dem unscharfen Bild sind Dioden zu erkennen, möglicherweise gehören die zu einer Gleichrichterschaltung, möglicherweis auch nicht.
Wenn 20 Euro schon zuviel sind, wird das eh nichts werden.
Conrad, Reichelt, Aldi, Lidl, toom, real, Autozubehör, Campingladen, ebay.
BID = 573793
So Sportsfreund,nun reichts mir aber.
Einen Wechselrichter für 20Euro?Guter Witz
Außerdem scheinst du von seinem Aufbau und Funktion nicht die leiseste Ahnung zu haben,sonst wüßtest du,sowas baut man nicht mal eben an einem Nachmittag.
Und schon gar nicht,wenn man nichtmal den Gleichrichter findet,und ein Multimeter für ein paar simple Messungen bedienen kann.
Da dürfte ein Schaltplan auch nicht viel helfen...
Außerdem wurde ja nun schon mehrmals gesagt,das der Wechselrichter hier absolut unnötig und Quatsch ist.
Aber wenn du es besser weißt...
BID = 573843
Murray
Lasse den Quatsch mit dem Wechselrichter, der wird wohl teurer als dein einfaches Mischpult.
Wenn man sich so dein Bild anschaut, das ist ja total billig gemacht.
Schaut ja wie eine einfache Einweggleichrichtung aus.
Und genau das ist das Problem warum das nicht funktioniert. Da wird nämlich einmal eine positive und einmal eine negative Spannung erzeugt.
Also brauchst du eine positive und eine negative Spannung ala 12 Volt.
Dafür kannst du das PC-Netzteil verwenden.
Löte einfach die Dioden an der Seite ab welche zur Spannungsbuchse gehen.
Da wo die Anode jetzt in die Luft ragt schließt du die +12V vom Netzteil an, da wo die Kathode in die Luft ragt schließt du die -12V an. Lasse die Dioden besser drin, mit deinem Wissen um Elektronik kannst du so wenigstens keinen Schaden machen
Hoffentlich bekommst du das wenigstens hin
In Bezug auf dein Ausgangsprojekt bedeutet das du brauchst 2 Batterien/Akkus a 12 Volt.
In Abhängigkeit von der Stromaufnahme des Mischpults kann man das sicher auch mit einer Spannungsquelle machen wo du dann so einen Spannungswandler 12V --> +- 12V vorschaltest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 21 Dez 2008 20:14 ]
BID = 573918
Rial
Sehr schönes Foto !
Also...
Mach doch bitte mal ein "scharfes" Foto auf dem man erkennen kann :
- den Anschluß der 12V
- alles was an Bauteilen "dahinter" kommt
Dann können wir dir wohl auch sagen,wo du was messen sollst !?! Oder auch,wo du deine "Gleichspannung anlöten" mußt !
Rial
Edith sagt :
Ich habe mal wieder die 2. Seite übersehen,aber meine Aussage passt irgendwie immer noch ?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 22 Dez 2008  2:12 ]
BID = 573948
Wie sieht eigentlich der Stecker deines Steckernetzteiles aus; ich meine nicht den, der in die Steckdose gesteckt wird.
Ich glaube nämlich nicht, daß dein Mischpult 2x 12 Volt braucht.
BID = 573981
Murray
Und mache auch mal ein Bild von der Unterseite der Leiterplatte
BID = 574078
....hier sind ein bild des gleichrichters
Bist da da mal mit zu hoher Wechselspannug drangegangen ?
Die Elkos sehen nicht mehr gesund aus.
BID = 574082
Murray
Was stört dich denn daran?
Ich sehe aus der Perspektive nix negatives....
BID = 574142
~ ACDC --
was ich so auf dem Bild erkennen kann ist da ein ganz einfacher Gleichrichter verbaut. also einfach mal ein normales Netzteil mit 12V DC (Gleichstrom) nemen und rein stecken. ggf Polung umkehren. man weis ja nie und dann läuft das ding! 99,94% sicher! fileicht einfach mal bei 6 V anfangen und dann langsam bis auf 14 hoch gen.
BID = 574187
Ein gesunder Kondensator sollte so aussehen!
BID = 574191
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479265   Heute : 12662    Gestern : 22017    Online : 895        23.11.2026    18:11
