wechselrichter für 12 Volt Suche nach: volt (15145) |
BID = 573696
wechselrichter Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Rittersgrün
ich brauche einen wechselrichter der aus 12 Volt gleichstrom 12 Volt wechselstrom macht für ein mischpult das ich mit einer Batterie betreiben möchte. Ich habe schon meinen Physik und techniklehrer gefragt keiner hatte eine Idee wie das gehen könnte!!
Bitte helft mir!!
 schon im voraus vielen dank für eure hilfe!!!!
BID = 573699
Kleinspannung Urgestein
Bist du dir sicher was du tust?
Ein Mischpult geht mit ziemlicher Sicherheit mit Gleichspannung.
Warum zum Geier willst du erst "wechselrichten",wenn das Ding intern sowieso wieder Gleichspannung drausmacht?
Ich nehme an,du hast ein Netzteil,das Wechselspannung liefert?
Und nun der Meinung bist,aus der BAtterie auch erst Wechselspannung machen zu müssen?
BID = 573712
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Gib doch einfach mal alle Daten vom Typenschild deines Mischpultes hier ein!
BID = 573713
ja das netzteil liefert wechselspannung ich habe auch schan versucht das pult mit gleichspannung zu betreiben das ging nicht!!
ich hatte das pult auch schon auf ich weis gar nich wie und wo man die gleichspannung dann anschliesen sollte
auf dem pult steht "AC 12 Volt" das wars
aber gibt es sowas zum umwandeln ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wechselrichter am 21 Dez 2008 13:15 ]
BID = 573716
Wollen wir wetten,das daß geht?
Dein Pult macht auch nur Gleichspannung draus...
Was für eine Batterie haste denn genommen?
BID = 573719
zuerst hatte ich ein computernetzteil und dann eine 14 Volt akkuschrauberbatterie
die lampe hat zwar komisch geleuchtet aber es kam ein komischer ton aus den lautsprechern und keine musik
BID = 573726
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Es muss nicht unbedingt mit Gleichspannung laufen. Intern könnte ne Art Spannungsinverter drin sein, der aus der Wechselspannung ne symetrische Gleichspannung macht.
Fnord schläft nie.
BID = 573729
Wie wäre es denn mal mit ein paar Infos zum Mischpult, Fotos vom Aufbau usw?
BID = 573738
es ist glaub ich eine gleichrichtung drin aber ich weis nicht wo ich kabel eventuell anlöten sollte (daran hab ich auch gedacht aber wollte das pult nicht kaputt löten)
desshalb wollte ich einen wechselrichter weis ja nicht wie groß son teil is oder wie schwer zu besorgen zu bauen???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wechselrichter am 21 Dez 2008 14:31 ]
BID = 573740
Murray Inventar
Die Spannungswandler arbeiten in der Regel auch mit Gleichspannung.
Könnte sein das die 12/13 Volt DC zu wenig sind.
BID = 573743
Kann es sein,das du von Gleich und Wechselspannung nicht so wirklich Ahnung hast?
Vielleicht mal im Technikunterricht besser aufpassen.
Und wenn die Gleichspannung schon "drin" ist,warum willst du dann unbedingt eine Wechselspannung haben?
BID = 573746
Ich glaube es ist ein gleichrichter drin (auf der großen Platine) aber ich weis nicht an welche stelle ich die Kabel für die gleichspannung anlöten sollte. und weil mir das Mischpult am herzen liegt wollte ich einfach einen wechselrichter bauen (wenn das selber geht desswegenn frage ich hier) und ihn bei bedarf dazwischenhängen
und wenn du es wissen willst ich habe genug ahnung von wechsel und gleichspannung um sie auseinanderhalten zu können und im Physikuntericht habe ich an diesem Tag auch sehr interesseiert aufgepasst
außerdem "ist die gleichspannung nicht schon drin"sondern die wechselspannung aus dem Netzgerät wird im Mischpult zu gleichspannung umgeformt und ich weis nicht wo0 die gleichspannung dann in plus und minus anliegt und wo ich dann eventuell zwei kabel anlöten könnte um die gleichspannung von außen einzuspeisen!!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wechselrichter am 21 Dez 2008 14:49 ]
BID = 573753
Murray Inventar
Mr.Ed hat am 21 Dez 2008 14:15 geschrieben :
BID = 573757
wechselrichter hat am 21 Dez 2008 14:42 geschrieben :
Wie wäre es mal mit messen?
Ein billiges Multimeter ist gar oft eine sinnvolle Anschaffung.
(so man damit umgehen kann)
So wie es aussieht,hast du das Ding ja schon offen,und sogar den Gleichrichter gefunden.
Also nimm das erwähnte Multimeter,dann weißt du auch wo Plus und Minus ist
und welche Höhe die Gleichspannung an der Stelle hat/haben muß.Netzteil mußt natürlich anstecken
Dann sehen wir weiter...
BID = 573763
du bist ja ein schlaumeier wenn ich nicht weis wo ich löten soll weis ich auch nicht wo ich messen soll
hier sind ein bild des gleichrichters
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wechselrichter am 21 Dez 2008 15:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wechselrichter am 21 Dez 2008 15:47 ]
