Wechselrichter: Erdung bei fahrendem Fahrzeug
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 796670
123abc hat schon Recht:
Denn eine gewöhnliche Summen-Isolationsüberwachung kann ja nicht feststellen, wieviele Fehler vorliegen!
Daher erfolgt beim ersten Fehler Meldung, um eine Behebung zu veranlassen (ohne gleich zur Unterbrechung zu führen).
Tritt wärend des Bestehens des ersten Isolationsfehlers aber ein zweiter auf, kann dieser nicht erkannt und daher nicht abgeschaltet werden. Es besteht dann die Gefahr des Auftretens gefährlicher Berührungsspannung.
Alternativ kann man beim Auftreten des ersten Fehlers bereits abschalten lassen. Dann kann kein zweiter - potentiell gefährlicher - mehr auftreten, aber es entfällt der Vorteil des Wegfalls der sofortigen Betriebsunterbrechung.
BID = 796671
powersupply hat am  9 Nov 2011 18:32 geschrieben :
Wo kann ich zu dem Thema etwas nachlesen?
Ich hab da ein ähnlich gelagertes Problem mit einem WR und zwei angeschlossenen Ladegeräten auf einer Förderplattform.
Wende Dich an den User "Kabelmafia". Der sollte weiterhelfen können!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332502   Heute : 2054    Gestern : 12669    Online : 763        18.11.2026    4:46
In 811 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0712511539459
