Webcam - Bild per Schalter spiegeln Suche nach: webcam (286) schalter (25992) |
BID = 446894
silyb0y Gerade angekommen
Hallo liebes Forum.
Ich besitze ein Subnotebook (SONY TR3A) welche im TFT Gehäuse eine inetrgrierte Webcam besitzt. Nun ist der Bildsensor defekt. Ersatz würde 180-200 Us-Dollar kosten.
Aus dem Grund würde ich gerne die Elektronik aus dem Webcam Gehäuse entfernen und die einer anderen Webcam einsetzen. Dies sollte kein Problem sein. Es gibt tatsächlich Webcams auf dem Markt dessen gesamte Elektronik da rein passen würde.
Problem ist:
Die integrierte Webcam kann man in der Horizontalachse um 180 Grad drehen um z.B. andere Personen zu filmen. Damit das Bild dann nicht auf dem Kopf stehen würde, ist im Gehäuse ein kleiner Schalter verbaut. Dieser Schalter (verbunden mit der Elektronikplatine) sorgt dafür, dass das Bild entsprechend gespiegelt wird.
Nun würde ich euch gerne fragen, ob es Webcams auf dem Markt gibt, in welche ich diesen Schalter in irgendeiner Weise wieder integrieren kann. Ich danke euch schonmal für euer Interesse.
Achja, ich habe im Archiv einen Beitrag von jemmanden gelesen, der sich mit sowas scheinbar sehr gut auskennt. Ich rede von "Benedikt". Kann man Benedikt irgendwie direkt erreichen?
MFG
silyb0y
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silyb0y am 30 Jul 2007 23:00 ]
BID = 446902
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| | Nun würde ich euch gerne fragen, ob es Webcams auf dem Markt gibt, in welche ich diesen Schalter in irgendeiner Weise wieder integrieren kann. |
Hmm, ich denke so ein Teil gibt es von Sony. Für ca. 180-200US$.
Welche Schnittstelle hat das Original-Teil? Foto wäre nicht schlecht.
BID = 446906
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Viele Webcam-Treiber (ich weiß es von Logitech, haben aber auch andere, dernen Namen ich nicht mehr kenne) können das auch per "Schalter" auf dem Desktop, bzw. in einem leicht erreichbaren Dialogfeld, falls das reicht...
BID = 446918
Hi Leute. Habe so schnell keine Antwort erwartet also vorerst mal danke für die schnelle Reaktion.
@nabruxas:
:) Das original Ersatzteil ist halt sehr teuer. Gab mal ne Zeitlang Webcams von Sony zum anklemmen an den TFT Monitor. Hat die hälfte gekostet und war exakt die selbe hardware (also austauschbar). Leider sind die erstens nicht mehr zu bekommen und zweitens gehen die genauso schnell kaputt (mit Glück 1-2 Jahre und tschüss).
Nun... die Webcam hängt an einem 5 adrigen Stecker. Es sind 4 USB Leitungen und eine unbekannte Leitung. Hier ein Foto: Bild eingefügt
Links sieht man die Elektronik und die USB Zuleitung. Mittig ist der Bildsensor welcher kaputt ist und rechts sieht man den Schalter welcher das Bild spiegeln lässt.
@clembra:
Jo... habe schon gemerkt, das man manche Webcams per Software Switch das Bild auch seitenverkehrt darstellen. Ob die das Bild auch auf den Kopf stellen weis ich nicht. Ich suche aber eine gleichwertige Lösung zum Original. Das Bild soll also automatisch gespiegelt werden. Ist ja sonst uncool
BID = 447141
Niemand? Ich fürchte schon ihr seid alle im Sommerurlaub
Im engl. Sony Laptop Forum hat jemmand die MINO Webcam aus dem Zubehör in das Sony Gehäuse verbaut. Hier der Link zum Thread mit mehr Bildern: http://www.siliconpopculture.com/forum/viewthread/7295/
Passt scheinbar super. Leider sind dort keine Leute unterwegs die etwas mehr über Elektronik wissen. Ich hoffe immer noch darauf hier jemmand zu finden der Ahnung hat. MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silyb0y am 1 Aug 2007 2:22 ]
BID = 447143
perl Ehrenmitglied
Wenn du das Bild erst im Computer zwischenspeicherst, kannst du es bearbeiten wie du willst, bevor es wieder auf dem Monitor erscheint.
Wenn keine Zwischenspeicherung erfolgt, richtet es sich nach der für den Bildsensor verwendeten Technik, ob das Bild gespiegelt werden kann.
Bei CMOS-Sensoren ist es oft möglich die Ausleserichtung umzuschalten, während das bei CCDs i.d.R. nicht der Fall ist.
BID = 447203
sam2 Urgestein
Du kannst Benedikt direkt erreichen, indem Du ihm eine "pm" (private Nachricht) über den Server des Forums schickst.
Hierzu einfach einen Beitrag von ihm aufrufen. Im Kopf jedes Beitrags findest Du das Schaltfeld "pm". Alternativ über die Benutzersuche ("Mitgliederliste" im gelben Balken, dort Namen eingeben).
BID = 447210
Benedikt Inventar
Ob eine Webcam das kann steht entweder bei den Features dabei, oder aber die Kamera kann dies, der Hesteller hat dieses Feature aus Kostengründen aber nicht aktiviert.
Viele integrierte Kameras (so wie die OVxxxx von Omnivison) haben entweder Pins um das Bild zu spiegeln, oder bei Webcams häufiger, können über Befehle gesteuert werden. Per USB oder I2C muss dann der entsprechende Befehl gesendet werden. Bei diesen hat man aber eigentlich keine Möglichkeit dies zu machen, wenn die Orginalsoftware dieses Feature nicht unterstützt.
BID = 447294
Hi Leute. Danke euch soweit!
Ich frage beim Hersteller der CAM (China) gerade nach Datenblättern an. Hoffentlich kommt was dabei raus. Leider kann ich zur Zeit nur sagen, dass es sich bei der Technik um 1/4"CMOS handelt.
Ich lese mich auch gerade durch die Omnivision Seite.
Ich wende mich wieder an euch sobalds neues gibt. Vielen Dank soweit!
