Was ist das für ein Potentiometer?
Serverzeit: 18 11 2026  04:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 979344
JörgT
ich habe einen 12V Salzstreuer der Firma Lehner bei dem der Potentiometer zur Regelung der Geschwindigkeit des Streutellers so korrodiert ist, dass er sich nicht mehr bewegt.
Ich habe ihn jetzt aus der Platine ausgelötet um mir einen neuen zu kaufen (die gesamte Steuerung kostet ca 420 €, und das will ich nur wegen eines defekten Potentiometers nicht ausgeben).
Ich stehe jetzt vor dem Problem, dass ich keine Ahnung habe was das für ein Potentiometer ist und wo ich ihn kaufen kann. Der Hersteller der Platine gibt keine Auskunft, der Hersteller des Streuers verkauft nur neue Steuerungen.
Im Anhang ein paar Bilder des Potentiometers. Er hat normal 3 Pins, 2 sind aber abgebrochen.Ich kann zwar lesen, dass der Hersteller wohl ALPHA ist, dann steht da glaube ich 6C3 und vielleicht b5K. Benötigt man die 4 "Füße" des Potis? Kann mir hier vielleicht jemand bei diesem Projekt helfen?
Vorab vielen Dank.
Gruß Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JörgT am 15 Jan 2016 15:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JörgT am 15 Jan 2016 15:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JörgT am 15 Jan 2016 15:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JörgT am 15 Jan 2016 15:45 ]
BID = 979347
attersee
Das schaut nach einem ganz gewöhnlichen Print-Potentiometer mit drei Anschlüssen aus, - von einem vierten kann ich nichts sehen.
Vom Potentiometer brauchst Du den Widerstandswert und den Achsdurchmesser. Ersteren wirst Du - wenn man nichts mehr lesen kann - messen müssen. Dazu tastet Du mit einem Ohmmeter an die beiden Enden der Leiterbahn. Den Achsdurchmesser bestimmst Du mit einer Schiebelehre.
Ein scharfes Foto, das die Aufschrift des Potentiometers zeigt, wäre auch von Nutzen. Makro? Die Aufschrift ist entweder seitlich oder auf der Rückseite.
Grüße, attersee
BID = 979350
JörgT
Vielen Dank für die Info. Hier noch ein Bild.
Gruß Jörg
BID = 979365
attersee
Na ja, wenn das nicht 1.5k heißt, fress ich einen B. Zur Sicherheit nimm ein Ohmmeter zur Hand. Wenn sich der Wert bestätigt, suche nach einem 1,5k Potentiometer dieser Bauform. Achsdurchmesser berücksichtigen (s.o.).
Grüße, attersee
BID = 979374
Rial
Die 4 Pins,welche auf dem Rückseiten-Foto zu sehen sind,
dürften wohl nur zur Befestigung auf der Platine dienen.
Ansonsten wie schon erwähnt :
Ein ganz normales 3-Pin-Poti.
BID = 979378
Maou-Sama
Nur das 1K5 kein Standardwert für ein Poti wäre.
Sicherlich macht Alpha auch kundenspezifische Potis, andererseits wäre B5K sowohl eine gängige Bezeichung als auch ein Standardwert.
Ich würde daher DRINGEND empfehlen das auszumessen.
Wenn man die vier Nieten auf der Rückseite abschleift sollte sich das ganze mit Vorsicht soweit zerlegen lassen, dass man die Schleiferbahn auf dem Träger vermessen kann. Dabei kann man direkt auch den Widerstandsverlauf feststellen.
Zwar sollte B bei Alpha Linear bedeuten, aber wenn man eh schon dabei ist zu messen, kann man auch sehen ob in der Mitte Oben auf halbem "Weg" etwa die Hälfte des Gesamtwiderstandes zu messen ist.
Auch sollte man sich Gedanken hinsichtlich der mechanischen Befestigung des Ersatzpotis machen. Häufig wird man den exakten Typ nicht, oder nicht schnell genug bekommen und muss daher den Halter, mit dem das alte Poti auf der Platine fixiert war, aus Blech oder dem Halter des alten Potis nachbilden, um für den Ersatz überhaupt mechanische Stabilität zu erhalten, und das Ersatzpoti selbst wird dann mit kurzen Drahtstücken an die Platine angeschlossen.
Aber wenn ich mir den Rest der Platine so ansehe, dann beschleicht mich das Gefühl, dass das Poti bald nicht mehr dein einziges Problem sein wird. Ich sehe da korrodierte Durchkontaktierungen im Bereich des Potis usw. Da sollte auch saniert werden,- vor allem vor dem Hintergrund wie der Siff da hin kommt.
BID = 979385
attersee
Wie gesagt, ausmessen. Vielleicht erreicht man das zweite Bahnende noch von außen.
1k5 Potentiometer sind wohl nicht gängig, aber erhältlich. Hier eines mit Zentralmontage. Wenn man den Vierbeiner (dessen Beine auf den ersten Bildern geheimgehalten wurden) nicht erhält, wird man mit der Montage ohnedies künsteln müssen.
Grüße, attersee
RS Best.-Nr. 2508134299 Hersteller Honeywell Herst. Teile-Nr. RV4NAYSD152A
Das Link war zu lang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: attersee am 15 Jan 2016 22:10 ]
BID = 979393
Ja, unbedingt.
Salzlösungen leiten elektrisch ziemlich gut, und zusammen mit Spannung löst die Elektrolyse die Leiterbahnen und andere Metallteile auf.
An dem zerstörten Poti siehst du das ja.
Da es Streusalz ist, wird es zum grössten Teil wasserlöslich sein.
Also erst mit Leitungsberger und danach mit entmineralisiertem ("destillierten") Wasser gründlich spülen.
Unlösliche Ablagerungen mit einer Zahnbürste o.ä. entfernen.
Am Schluß gründliche Sichtkontrolle, ob schon Leiterbahnen zerfressen sind.
Mach dir mal ein Foto, wo genau die bunten Drähte angeschlossen sind und dann löte sie aus.
Danach kannst du uns ein Foto von der Rückseite der Platine machen.
Ich möchte wissen, ob das Poti tatsächlich als Potentiomete oder als einstellbarer Widerstand angeschlossen ist.
BID = 979745
JörgT
vielen Dank für Eure Antworten. Hier das Foto der Rückseite.
Gruß Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JörgT am 19 Jan 2016  7:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JörgT am 19 Jan 2016  7:05 ]
BID = 979747
Da würde ich das komplette Gehäuse ersetzen, das ist ja auch schon halb aufgelöst. Lagert ihr die Steuerung direkt im Salz?
BID = 979841
Onra
Nach den vom Hersteller veröffentlichten Daten ist es wahrscheinlich ein 5k lin Poti (Kennbuchstabe B). Außerdem ist dort der Wert 1,5k nicht aufgelistet und kundenspezifische Werte für Standardelektronik schließe ich mal aus.
https://www.alphastat.de/pdf/katalo.....t.pdf
Serie 63250-116xx sollte passen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332373   Heute : 1925    Gestern : 12669    Online : 538        18.11.2026    4:34
