Was ist das für ein Bauteil am Ventilatormotor Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 1124881
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Hallo.
Ich habe einen Gebläsemotor, welcher nicht mehr funktioniert, es dürfte sich entweder um einen Rheihenschluss, oder Nebenschlussmotor handeln. Auf grund der Bauweise, lassen sich die Drähte nur schwer verfolgen. Was ich nicht richtig nachfollziehen kann, ist die Beschaltung des im Bild zu sehenden Bauteiles. Es hat 4 Anschlussleitungen und scheint drei Kondensatoren zu enthalten. Wie werden diese verschaltet sein, das Bauteil dürfte eine Enstsrörfunktion haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 7 Jul 2024 13:09 ]
BID = 1124882
Offroad GTI Urgestein
| | Wie werden diese verschaltet sein, |
Ein Kondensator zwischen L und N (X-Kondensator), zwei Kondensatoren von L und N auf PE (Y-Kondensatoren).
| | das Bauteil dürfte eine Enstsrörfunktion haben |
Ja.
Für die Funktion des Motors an sich, ist der Entstörkondensator aber nicht relevant.
BID = 1124886
BlackLight Inventar
Diese Entstörkondensatoren mit 1x X und 2x Y gibt es z.B. auf eBay zu Mass. Habe üblicherweise eine grün-gelbe PE-Ader und zwei schwarze Adern für L und N.
Die genauen Werte vom Ersatz sind nicht sehr kritisch.
BID = 1124891
DasTeil hat jedoch 4 Leitungen (2 blaue und 2 schwarze) und keinen grün, gelb, wobei das über die Gehäuseschraube gelöst sein könnte. Vielleicht laufen die Leitungen durch und eine ist unterbrochen, das würde die Sache Erklähren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 7 Jul 2024 22:11 ]
BID = 1124893
perl Ehrenmitglied
| | keinen grün, gelb, wobei das über die Gehäuseschraube gelöst sein könnte. Vielleicht laufen die Leitungen durch |
Genau so ist das.
L und N laufen durch und der (grün-gelbe) PE liegt an der Schraube.
Auf diese Weise werden die beiden Y-Kondensatoren auf dem kürzesten Weg an Masse gelegt.
Dies, sowie die Konstruktion als Durchführungskondensator verbessert die Entstörwirkung.
Da das offenbar ein Kollektormotor ist, solltest du dir auch mal die Kohlebürsten ansehen und ggfs erneuern.
BID = 1124925
Er lebt wider, das Teil muss ich noch bestellen. Die Kohlebürsten hatte ich mit als erstens kontrolliert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 9 Jul 2024 21:35 ]
BID = 1124944
Gibt es solche Teile zufällig noch mit Befestigungsöse? Würde mir den einbau ins Gehäuse erleichtern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 11 Jul 2024 20:30 ]
BID = 1124945
BlackLight Inventar
In weißer Ware haben die runden oft ein Kunststoff- oder Metallband drum und werden damit befestigt.
Nicht irgendwo noch ein Stück 'Lochband kunststoffummantelt' oder ein Kunststoffband rumliegen? Oder eine 3D-Drucker? Zur Not würde ich eine PET-Flasche zerlegen. Eine Schlauchschelle würde ich eher weniger nehmen.
BID = 1124946
Ich hatte nur gehofft ich muss nicht basteln.
