Was ist das für ein Bauteil?
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 892316
nabruxas
Monitorspezialist
Hoppla!
Ich hätte jetzt glatt einen WK2 Typen genommen! Link
Der ist natürlich falsch und daher auch meine ursprüngliche Annahme mit 1 Watt.
Naja, wenigstens brennt der auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Jul 2013 22:33 ]
BID = 892651
stolli85
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten!!!
Also farbenblind bin ich schon mal nicht. Mein Handy hat das wohl nicht richtig aufgenommen.Der Farbcode ist wirklich grau-rot-gold-gold-weiß.
Hab ja selber gedacht es wäre ein Widerstand aber das haut mit den Farbcodes für Widerstände nicht hin. deshalb hatte ich gedacht es wäre eine Spule.
Also wäre das ein Vishays NFR25H?
BID = 892653
Das hätte ich auch vermutet.
Allerdings sieht man so etwas oft an der Schaltung.
Bei einer LED-Solarleuchte dürfte es sich in der Tat um die Drossel für denn Aufwärtswandler handeln.
BID = 892659
nabruxas
Monitorspezialist
Eine Spule mit dem Aufdruck F1?
Hast Du ein brauchbares Foto von der PCB?
BID = 892666
Murray
perl schrieb am 2013-07-04 13:23
Bei einer LED-Solarleuchte ...
Wo hast du denn was von Solar gelesen?
Wenn das doch ein Sicherungswiderstand ist hat wohl eh der Schaltwandler auch noch weitere Schäden.
BID = 892671
Nirgends.
Der TE schrieb ja nur:
Habe eine defekte LED Spannungsversorgung auseinander gebaut und gemerkt das dieses Bauteil kaputt ist
Um was für eine Versorgung es sich handelt, und woran er gemerkt hat, daß das Bauteil kaputt ist, hat der TE ja sorgfältig geheim gehalten.
BID = 892785
stolli85
OK.sorry!!
Also es handelt sich um eine Spannungsversorgung für eine LED Beleuchtung bzw. ein LED Driver
Dieses Bauteil ist so geschalten wie eine normale Sicherung. Also direkt hinter der 230V Spannungsversorgung. Deshalb bin ich ein bisl am verzweifeln. Ich hab noch mal Bilder von dem Bauteil.
BID = 892786
Dann ist es das auch, und mit größter Wahrscheinlichkeit sind noch mehr Bauteile kaputt.
Jemand mit sehr viel Ahnung, entsprechenden Meßgeräten und gut gefüllter Ersatzteilkiste könnte da vielleicht noch etwas reparieren, aber für dich dürfte das unwirtschaftlich werden.
BID = 893618
stolli85
würde trotzdem ganz gern mal wissen was das für ein Bauteil ist!!
Bitte helft mir!!
BID = 893625
stolli85 hat am 14 Jul 2013 12:31 geschrieben :
Dachte das hätten wir nun schon geklärt?
Wenn da "F" wie Fuse dransteht und auch so geschalten ist,dann war das auch ein Sicherungswiderstand.
Ich persönlich würde in Ermangelung eines Ersatzes einfach an eine Feinsicherung von ein paar mA zwei "Drähtchen" anlöten,selbige dann an die Lötpunkte der Schaltung und schauen was passiert.
BID = 893636
Was soll schon passieren?
Beim Anschluß der 230V wird sie durchbrennen.
P.S.:
U.U. verträgt die Sicherung schon das Anlöten der Drähtchen nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jul 2013 14:09 ]
BID = 893639
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, klar! weil sie vieel zu gering dimensioniert ist.
Ein rostiger Nagel aus der Grabbelkiste ist da viel hartnäckiger.
@stolli85:
Sieht so aus.
Ist der Rest der Schaltung überhaupt in Ordnung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Jul 2013 14:14 ]
BID = 893641
perl hat am 14 Jul 2013 14:08 geschrieben :
Ach doch, tut sie schon.
Zumindest wenn man sie beim löten in eine "dritte Hand" klemmt.
Und natürlich nicht das Dachrinnenbrateisen nimmt.
Man könnte ja auch einen SI-Halter "dazwischenschalten"
Gänge ja nur darum herauszufinden,ob der Widerling wegen eines einzelnen Zwischenfalls keine Lust mehr hatte oder ob da permanent ein zu hoher Strom fliesst und das Teil > kann.
BID = 893936
stolli85
@ Kleinspannung
nur was für ein Wert hat dieser Sicherungswiderstand?
Werde erstmal den Vishays NFR25H und guck mal ob es das richtige ist.
Der Rest der Schaltung ist in Ordnung.
BID = 893966
Woher weißt du das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334650   Heute : 4215    Gestern : 12669    Online : 615        18.11.2026    8:10
