Warum ist in der Schaltung....
Serverzeit: 25 11 2026  11:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 569891
selfman
Hab ich damals gemacht. Von 10k bis 270k ausprobiert - hat komischerweise fürs Flattern fast nichts gebracht, nur die sozusagen allgemeine Hysterese kann man so einstellen - NTC kühlt sich ab, dann schaltets wieder...
Ich weiß jetzt nicht auf welche Schaltung Du Dich beziehts, aber wenn es die Schaltung 2 ist, dann war das der falsche Widerstand. Der 10k Widerstand bestimmt nur die "Gegenkopplung", also die Verstärkung. Der 100k Widerstand auf den + Eingang bewirkt eine "Mitkopplung" und damit eine Hysterese. Diese ist in dieser Schaltung sehr klein, weil er gegen den 100 Ohm Widerstand (und genaugenommen auch gegen den 5k6 Widerstand) "ankämpfen muß. Mit verkleinern des des 100k Widerstandes sollte das Problem in der Griff zu bekommen sein.
Schöne Grüße Selfman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520492   Heute : 14472    Gestern : 22653    Online : 318        25.11.2026    11:18
