Warema Raffstore E80A6 Motor/Getriebe ausbauen Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Warema Raffstore E80A6 Motor/Getriebe ausbauen Suche nach: motor (31322) |
BID = 854857
blaulicht Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Falkensee
Hallo Forumsspezialisten!
Ich habe einen Raffstore Warema Typ E80A6 mit Motorantrieb Stehle & Söhne J406 1TN.
Problem: Normalerweise fährt der Raffstore in die obere Endlage und bleibt dort mit einem hörbaren "Klack" stehen. Jetzt bei Frost ist dieses "Klack" in der oberen Endlage nicht zu hören und der Raffstore fährt mehrfach ein kleines Stück runter und wieder rauf (ruckeln), bis er irgendwann dann oben stehen bleibt. Drücke ich während dieser Phase auf der Fernbedienung die Stop-Taste, fährt der Raffstore etwa bis zur Hälfte wieder herunter bis er stehen bleibt.
Da dieses ein Winterproblem ist, vermute ich, dass im Motorgetriebe irgendwo eine Freilaufbremse ö.ä. ist, deren Schmiermittel bei niedrigen Temperaturen verklebt und das Einrasten der Freilaufbremse in der oberen Endlage verhindert.
Ich möchte nun den Motor gerne austauschen. Der Motor ist in der randgebördelten oberen U-Schiene eingebaut (eingeclipst?). In der U-Schiene sind ebenso noch drei Gurtwickler eingebaut.
Meine Frage: Weiß jemand, wie der Motor aus der U_Schiene ausgebaut wird? (Aufspreizen der U-Schiene oder Ausbau der Gurtwickler und seitliches Herausschieben oder sonst wie?)
Ich bin für alle nützlichen Hinweise dankbar.
Gero
BID = 863474
ik@rus Gerade angekommen
Ich weiß nicht, ob du dein Problem bereits gelöst hast, ansonsten kann ich dir vielleicht helfen.
In den Blockmotoren, die in Raffstoren eingesetzt werden, befindet sich vor dem Getriebe eine Bremse die quasi mit einer Feder zugedrückt wird.
Diese Bremse ist bei dir vermutlich kaputt.
Wenn du den Motor tauschen willst, musst du zuerst die "Motorbefestigungsklammer" entfernen. Das ist ein Stahlbügel, der über den Motor in die U-Schiene eingeklipst ist und den Motor fest hält.
Dann die Schrauben, die die 4-Kant-Welle am Motor befestigen lösen und aus den Motorkupplungsstücken lösen. Dann kannst du den Motor nach oben aus der U-Schiene raus nehmen. Dabei musst du aufpassen, dass die Texbandlager sich nicht abspulen, da wenn die Lager sich ungleichmäßig verdrehen wird dein Raffstore krumm laufen und mit der zeit die Bänder reisen.
Die Firma Stehle gibt es aber nicht mehr. Du wirst vermutlich auch nur noch schlecht Restbestände finden. WAREMA setzt seit dem Motore von Geiger Antriebstechnik und Dunkermotoren ein. Wenn du diesen einsetzen möchtest, musst du vermutlich an der Stanzung für den Schaltpilz etwas feilen.
Am einfachsten wird es aber wirklich sein, du suchst dir einen WAREMA Fachhändler. Auf der Oberschiene steht normalerweise eine Bestellnummer. mit dieser Bestellnummer kann der Händler immer bei WAREMA eine neue Schiene nachbestellen. Kostet auch kaum mehr als ein neuer Motor.
Wenn du noch hilfe brauchst einfach nachfragen!
Grüße
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ik@rus am 19 Dez 2012 20:36 ]
BID = 873845
Hallo ik äht rus (automatisch editiert wegen spamgefahr) ,
Danke für deine Antwort. Witterungsbedingt habe ich mein WAREMA-Problem zunächst zurückgestellt. Deshalb war ich auch lange nicht mehr im Forum und kann deshalb erst jetzt antworten.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind Motor, Motorbremse und Getriebe eine Einheit. Wie man diese aus der U-Schiene ausbaut, hast du ja beschrieben.
Aber wieso rätst du, die komplette Oberschiene (U-Schiene?) auszutauschen, da das Problem doch wahrscheinlich im Motor liegt?
Ich kann den Raffstorebehang erst wieder ausbauen, wenn Eis und Frost vorüber sind, also so Mitte März. Das Anstellen einer Leiter an der Fassade ist momentan einfach zu gefährlich. Vielleicht kannst du dich aber trotzdem nochmals zu meiner Oberschienenfrage äußern. Dein bisheriger Ratschlag hilft mir bereits weiter. Vielen Dank.
Gruß von Gero, Falkensee
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493303 Heute : 9866 Gestern : 16862 Online : 1046 24.11.2026 12:23 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0794100761414
