VGA Monitor an Maschinen Steuerung
Serverzeit: 16 11 2026  19:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vga (1376)
BID = 133772
Stefan_B
Hallo alle zusammen,
ich habe leider ein kleines Problem. Der eingebaute Monitor an unserer Drehmaschine (Gildemeister CTX 400E) ist defekt. Nachdem ich mir einen Adapter von Sub-D 15 (zweireihig) auf VGA gelötet habe funktioniert das ganze auch mit jedem Multisync Röhrenmonitor. Da aber ein kleines TFT in die Maschine eingebaut werden soll habe ich das Problem, das alle TFT's die ich bis jetzt ausprobiert habe leider dunkel bleiben.
Auflösung der Grafikkarte 640x480 Bildpunkte bei 60 Hz (nach OSD vom Multisync) Pixeltekt nach Datenblatt 25,175 MHz
Meine Steckerbelegung am Adapter
Sub-D 15 VGA
1 red 1
2 green 2
3 blue 3
NC 4
NC 5
5 gnd-red 6
6 gnd-green 7
7 gnd-blue 8
NC 9
8 gnd-hsync 10
10 gnd-vsync 10
13 hsync 13
14 vsync 14
fehlt mir was für das TFT auf dem Adapter? müssen vieleicht irgenwelche ID Bits gesetzt werden?????
Hsync und Vsync sind aktiv low TTL Pegel
Liebe Grüße
Stefan B.
BID = 133780
Es müsste alles stimmen.
Erscheint denn garnichts auf em TFT oder eine Meldung "Out of Range" oder was ähnliches ?
BID = 133794
Stefan_B
Nichts nada, ich komme noch nicht ein mal ins Menü des TFT, und wie gesagt mit dem Röhrenmonitor läuft alles. Das TFT kann laut Datenblatt     640x480 äht 60Hz. (automatisch editiert wegen spamgefahr)    Wenn ich das VGA Kabel abziehe bekomme ich dann kurzzeitig ein Bild angezeigt. Kann es vieleicht sein das die Bildfrequenz nicht stabil genug für das TFT ist?
BID = 133823
Wenn die Frequenz nicht stabil ist, dann hat ein Röhrenmonitor ebenso Probleme wie der TFT, daran kann es also nicht liegen.
Hast du es mal mit einem alten 14" Monitor ausprobiert ?
Der hat kein Multisync, sollte aber     640x480 äht 60Hz (automatisch editiert wegen spamgefahr)    können.
Wenn da das Bild einwandfrei erscheint, sind die Frequenzen OK.
BID = 133846
Stefan_B
einen alten 14 Zoll standart Monitor habe ich leider keinen mehr im Haus sind halt alle ausgemustert worden
Ich habe auch schon mit unserem örtlichen Radio- und Fernsehfutzi gesprochen, der weiß auch nicht weiter.
Habe aber keine Lust für 1800€ beim Maschinenhersteller für Ersatz zu sorgen. Dann suche ich lieber noch weiter nach anderen Lösungen.
BID = 134079
Stefan_B
Ich bin guter Hoffnung das vieleicht noch jemanden etwas einfällt.
Liebe Grüße
Stefan
BID = 134114
psiefke
was passiert denn wenn du das neue tft an einem PC mit gleicher Auflösung betreibst?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 134195
hajos118
Stefan_B hat am 29 Nov 2004 22:43 geschrieben :
Liebe Grüße
Stefan
Ggf. die Stromversorgung ansehen (Masseverbindungen ect.)
Möglicherweise gibts da Ausgleichströme über die Signal-Masse am VGA Anschluß -> das mögen Geräte mit rel. geringem Stromverbrauch überhaupt nicht und fühlen sich "sehr gestört"!
Zieh' einfach mal eine zusätzliche Masseleitung von der Steuerungs-Masse zum Masseanschluß des TFT (1,5 qmm sollten "dicke" reichen).
BID = 134214
Stefan_B
psiefke hat am 29 Nov 2004 23:42 geschrieben :
Das geht ohne Probleme, wir haben eine neuere Maschine mit der gleichen Auflösung, die aber einen Industrie PC als Steuerung hat (echte VGA Karte)
Werde ich mal Probieren, aber wie oben geschrieben geht es am Industrie PC bei einer anderen Maschine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan_B am 30 Nov 2004  9:14 ]
BID = 134221
Stefan_B
habe ich eben mal ausprobiert, geht leider auch nicht, ich begreife es nicht mehr, warum funktioniert dann der Multisync. das ist doch alles komisch
BID = 134513
psiefke
versuch mal dein Display erdfrei über nen trenntrafo zu betreiben.
phil
PS:
BID = 136659
Stefan_B
Nach einigem Überlegungen bin ich darauf gekommen, das es vieleicht daran liegen könnte das die Grafikkarte zusätlich zu H und V Sync noch ein Sync Signal auf allen Farben (R, G, B) legt, was haltet ihr von der Idee?
Wenn ja wie bekomme ich die Syncs weg?
BID = 136676
Lötfix
Bei Siemens gibt es "Sync on Green".
Vielleicht mal nur eine der RGB Farben anschließen und schauen, ob es ein Bild gibt.
Wäre es möglich, den TFT parallel zum Multisync-Monitor anschließen und sehen, ob dann ein Bild kommt (ID-Bits etc.)
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  7 Dez 2004 12:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316098   Heute : 10879    Gestern : 12485    Online : 313        16.11.2026    19:54
