Verstärker LM386N-1
Serverzeit: 25 11 2026  06:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verstärker LM386N-1
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 97374
m.lindner
Kann mir bitte jemand weiterhelfen!
Habe eine Spule dessen Signale(ca.50mv)ich verstärken möchte. Folgende Schaltung von National Semiconductors habe ich dafür aufgebaut:
Die Schaltung wird mit 9VDC betrieben.
Die Spule ist an "Vin" angeschlossen und mein Lautsprecher hat 8 Ohm.
Wenn ich die Schaltung so betreibe höre ich außer einem Knacken beim Anschluß der Batterie nichts.Manchmal funkioniert die Schaltung dann doch kurz doch nach einigen kncken ists dann wieder vorbei!
Was bewirken die Anschlüsse Gain(Anschluß 1 und 8)und Bypass(Anschluß 7)?
BID = 97535
Den Lautstärkeregler wirs du ja wohl aufgedreht haben ...
Kommt denn aus deiner Spule ein Signal ?
Und wenn ja, was für eines ?
Wie hoch ist die Induktivität der Spule ?
Offenbar hast das Datenblatt nicht gelesen, denn dort steht drin, daß bei höheren Verstärkungen, die durch das Überbrücken der Gain-Anschlüsse mit einem Kondensator erreicht werden, der 100nF Bypass Kondensator notwendig ist, um Instabilitäten zu vermeiden.
Auch wenn es im Datenblatt nicht ausdrücklich gefordert wird, es ist gute Praxis möglichst nah am Chip die Speisespannunganschlüsse (4 und 6) mit einem keramischen (100nF) und einem Elektrolytkondensator (100µF) zu überbrücken.
Wenn der Aufbau gleichspannungsmäßig "gesund" ist, solltest du am Pin5 etwa die halbe Speisespannung messen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515072   Heute : 9042    Gestern : 22653    Online : 578        25.11.2026    6:34
