Verstärker korrekt an Mischpult anschliessen
Serverzeit: 29 10 2026  02:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 49707
UsForty
Ich habe hier ein kleines Problem. Für euch wird es keine grosse Mühe sein, mir zu helfen.
Ich habe eine Omnitronic P-2000 Endstufe, die ich an mein Gemini PMX-140 Mischpult anschliessen will. Eigentlich sollte das ganze ja eigentlich Logisch sein, doch es funktioniert nicht richtig. Also... mein Problem...
beim Ausgang des Mischpultes benutze ich ein Cinch-Kabel... auf der anderen Seite des Kabels hat es einen 6.3mm Stecker für denn Verstärker. Wenn ich nun das ganze laufen lassen will. Kommt kein normaler Ton... nur so ein Halblauter wenn ich nun bei der Verbindung vom Mischpult zum Vertärker ein Stecker beim Cinch-Kabel rausziehe, dann kommt ein normaler Ton. Aber das ist ja nicht Normal oder??
vielen Dank für die Hilfe
Bilder:
BID = 49715
alpha-ranger
der Verstärker hat symmetrische Eingänge über XLR und auch über Klinke. Der Anschluß erfordert einen Stereo-Klinkenstecker, der nach der Vorgabe auf der Rückseite angeschlossen wird.
Der Mixer hat leider nur einen asymetrschen Ausgang.
Funktionieren muß aber trotzdem, wenn NF minus und Ground ( Verstärker ) beim Mixer auf >> Ground geschaltet werden.
mfG.
BID = 49717
Welche Pins an den Klinkenstecern hast du denn belegt?
Korrekt wäre den Stift des Chinchsteckers an die Spitze des Klinkensteckers zu legen und den Ring des Chinchsteckers an den Ring und den Schaft des Klinkensteckers.
Alternativ benutzt man für sowas ein Kabel das an einem Ende einen Chinch und am anderen Ende einen Mono Klinkenstecker hat. Damit wird - und GND am symmetrischen Eingang der Endstufe verbunden.
An der Endstufe selbst, den Stereo/Mono Schalter auf Stereo schalten.
Ich benutze zwar eine andere Endtufe und ein anderes Pult, klappt aber so einwandfrei.
Die Kabel gibt es fertig zu kaufen wo es auch Endstufen, Mischpulte usw. gibt.
Hochgeladenes Bild : chinch-klinke.jpg
BID = 49778
UsForty
Ah... danke für die Antworten
Nach Mr.Ed's Lösung hat es funktioniert
Grüsschen Forty
© x sparkkelsputz        Besucher : 193796542   Heute : 6807    Gestern : 49271    Online : 1456        29.10.2026    2:47
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
