Verstärker abschirmen?
Serverzeit: 23 11 2026  17:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 820287
winnman
Gockel mal nach EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
Da wirst du vermutlich einiges an Grundlagen finden.
Es geht dabei genau um dein Problem:
Verhindern dass hochfrequente Störungen in einen Bereich / Gerät übertragen werden.
Kern dabei:
Alle kommenden und gehenden Leitungen müssen "EMV" gerecht beim Ein- / Austritt abgefangen werden.
Hierfür wird großflächiges verbinden der Schirmung mit der Bezugsmasse des Gerätes verwendet und die Verwendung entsprechender Ferritkerne (die wirken dann bei den höheren Frequenzen als Drossel).
Ausserdem sollte darauf geachtet werden, dass die Erd-/Masseverbindung keine Schleifen bildet (ist bei einem Funkgerät aber eher nicht so einfach), aber auch hier helfen Ferritkörper etwas.
Hier vorab funktionierende Massnahmen so einfach zu empfehlen wird nicht funktionieren.
Aber Versuch und Irrtum wird dich um einiges wieterbringen.
PS.: Ferritkerne gibts ev umsonst beim örtlichen Sondermüll/Sperrmüllentsorger, einfach mal zb VGA Monitore oder deren Zuleitungen, Netzkabel, . . . nach solchen durchforsten. (Die sind aber meist ziehmlich groß, bei den entsprechenden Teilelieferanten gibts auch entsprechend kleinere gegen Einwurf barer Münze:) )
BID = 820369
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist das im Bild der Audioeingang, der mit den Klemmen?
Wenn ja, kann man noch etwas minimieren. Die offenen Adern gehen noch etwas kürzer, bringt was. Die Anschlüsse für Geflecht und die Adern sollen so kurz wie möglich sein. Knallt es dort hinein, sollte ein Keramikkondensator um die 100 pF noch einiges an Wirkung zeigen, wenn Du ihn verdrillt mit den Anschlussdrähten direkt in die Anschlussklemmen steckst.
DL2JAS
BID = 820376
Die Klemmen werden der Ausgang sein, Eingang müßten die Cinchbuchsen sein.
BID = 820377
nobody1407
Über EMV hab ich bereits Interessante Sachen gelesen, Danke für den Tipp
Ja die Klemmen sind der Ausgang, der Eingang Chinch. Ich versuch das mit dem Aluminumband und dann berichte ich Die Sache mit dem Keramikkondensator werd ich mir mal genauer anschauen und mal in Google und Wikipedia nachforschen. Klingt interessant.. Der hat dann zwei Drähte und die steck ich zusammen mit dem Kabel in die Klemmen?
BID = 820378
Der Verstärker sieht nicht so aus, als hätte er ein ECE-Prüfzeichen. Das bekommen z.B. solche Geräte erst nach erfolgreiche Prüfung der EMV.
Dass das Gerät eine geringe Störfestigkeit hat, hat es ja schon bewiesen. Was die Störstrahlung angeht, tappst Du im Dunklen und riskierst den Versicherungsschutz und/oder die Betriebserlaubnis.
BID = 820383
nobody1407
Nachdem das mit dem Kabel nun ganz gut funktioniert hat, denk ich das es wirklich vom Kabel kommt, welches dann zur Umschaltbox führt. Ich hab zwar ein Kabel verwendet mit goldenen Steckern, aber anscheinend sind die 2 inneren Leitungen nicht abgeschirmt, so wie DL2JAS schon schrieb. Ich benutz mal das Aluminiumband und probier die Sache mit dem Ferrit aus. Wenn es dann nicht besser wird, lass ich es so wie es ist. Ich geb euch aber bescheid ob es funktioniert hat.. Danke nochmal an alle
BID = 820420
Das finde ich nicht.
Die Antenne eines 2W-UHF-Senders in 10cm Entfernung ist schon ziemlich hart.
Das ursprüngleiche Problem bestand ja im falschen Anschluß der Quelle. Dagegen helfen auch keine Prüfzeichen.
BID = 820522
Onra
Wenn ich mir http://www.ebay.de/itm/Lepai-Mini-H.....ntent ansehe, bezweifle ich die Eignung für den KFz-Einbau.
2 x 20W RMS aus 12V/2A geht aber nur mit Wärmepumpe .
Du musst für den 12V-Eingang sowohl noch Schutzmaßnahmen gegen das Bordnetz vorsehen, als auch diese Leitung noch mit Ferriten versehen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478906   Heute : 12303    Gestern : 22017    Online : 648        23.11.2026    17:48
