VCC / GND per Mux und Transistor auf IC-Sockel
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 153242
micDE
Ich möchte über Multiplexer die Supply-Leitungen GND und VCC auf einen bestimmten Pin eines IC-Sockels schalten.
Dies möchte ich mit jeweils 7 NPN (für VCC)
und 7 PNP (für GND) realisieren (mir ist nichts besseres eingefallen)
Nun weiß ich nicht welche Transistoren ich verwenden muss und wieviel Strom die AVRs (maximal) brauchen.
Genauso weiß ich nicht genau wie ich den Vorwiderstand berechnen muss.
Ich versteh das mit dem Verstärkungsfaktor nicht so ganz.
Die AVRs brauchen ja so um die 5V und die sollen se auch bekommen :)
BID = 153244
Also mit Null Grundlagenwissen und ohne in die Datenblätter zu schauen ein Programmiergerät bauen.
Ganz schön mutig.
BID = 153246
micDE
nicht ganz ohne in die Datenblätter zu schaun
Ich bin gerade erst auf die Idee gekommen.
VCC (max) = 16mA
hm ob das doch rein über die Demultiplexer geht..?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micDE am 22 Jan 2005  0:27 ]
BID = 153268
Her Masters Voice
hm, bei VCC hätte ich da eher ne Spannung erwartet als nen Strom...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 153270
micDE
dann eben ICC bzw I von VCC
BID = 153455
Raphael
also ich schätze den Vorwiderstand zwar immer so Pi mal Daumen..aber der Verstärkungsfaktor steht soweit ich weis im Datenblattdes Transistors. Aber ich würde einfach zur Sicherheit einen etwas stärkeren Transitor nehmen..die schaffen ja fast alle 20mA...bsp..BC550 oder 548.
BID = 153532
alpha-ranger
micDE hat am 22 Jan 2005 00:04 geschrieben :
und diese Spannungen müssen niederohmig und gut gepuffert anliegen. Nimm einfache (Reed) Relais.
Die Leitungen so kurz wie möglich halten.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508749   Heute : 2685    Gestern : 22653    Online : 995        25.11.2026    1:44
