Valliant Therme hat keinen Strom
Serverzeit: 02 11 2026  01:57:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35821)
BID = 799062
Wenn Strom, Wasser, Gas da ist und der Druck im Heizungskreislauf ausreicht (0,7 Bar reichen), dann hat das Ding zu funktionieren.
Nicht ganz.
Da das Ding im Keller steht, wird da unter 1 Bar nix gehen. Übliche Werte liegen im Bereich 1,5 bis 2 Bar.
Und möglicherweise hat die Therme keinen Strom mehr. Vermutlich ist das aber gut so, denn wenn sie leckt, ist da etwas defekt.
Es bleibt aber dabei:
Da gemietetes Objekt, Vermieter benachrichtigen!
Der muß dann die Reparatur veranlassen. Und zwar fachgerecht, aber nicht zwingend durch einen Fachbetrieb.
Wenn Dir jedoch die Arbeiten eines nicht zugelassenen (Nicht-?)Fachmanns suspekt sind, kannst Du beim Gasversorger dann mal um Überprüfung bitten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029489   Heute : 5869    Gestern : 74163    Online : 266        2.11.2026    1:57
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
