Valliant Therme hat keinen Strom Suche nach: strom (35824) |
BID = 798725
Shajana Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Lünen
Hallo Forum,
meine Valliant Therme hat keinen Strom.
Ich habe die Bedienungsanleitung vor mir liegen, das einzige was ich dort gefunden habe ist die Bezeichnung
Thermoblock atmoTEC VCW von Valliant
Entweder bin ich zu blöd oder mehr steht da nicht drin. Wenn es auf dem Gerät etwas gibt, was ich nachgucken kann, dann sagt mir bitte wo, da habe ich jetzt auf Anhieb nichts gefunden. Ich habe allerdings nur die Klappe für das Bedienteil geöffnet.
Das Problem. Heute Mittag hatte ich definitiv noch warmes Wasser.
Jetzt nicht mehr. Nachdem ich festgestellt habe, dass auch die Heizung immer kälter wird, habe ich zuerst die Zeitschaltuhr im Wohnzimmer unter die Lupe genommen. Die Uhr steht auf 14:15 Uhr. Sie steht also still.
Ich bin dann runter in den Keller und die Therme ist komplett aus.
Nach Betätigung des Hauptschalters tat sich nichts. Es kam kein Geräusch oder anderweitige Reaktion. Ich habe ein bißchen gegoogelt. Anscheind gibt es einen Schalter, den man bei vorhandensein drücken kann, um zumindest die Zeit zu überbrücken, bis die Therme wieder funktioniert. Ich habe nichts gefunden.
Allerdings fiel mir auf, dass der Wasserdruck unter 1,0 bar gesunden war. Müsste so auf 0,7 bar gewesen sein. Ich habe wieder Wasser aufgefüllt. Dann habe ich unter die Therme geguckt (immer noch auf der Suche nach dem ominösen Schalter) und habe gesehen, dass die Therme tropft
Okay, also hat sie irgendwo einen Defekt. Soviel ist sicher. Allerdings wird es hier merkbar kühler. Es ist Samstagabend und wir haben November. Gibt es eine MÖglichkeit, dass ich das Ding nochmal zum Laufen bekomme, ohne dass ich mich in Lebensgefahr begebe?
Gibt es eine Möglichkeit das Ding überhaupt nochmal anzuschmeißen?
Ich wohne in diesem Haus zur Miete. Muss ich erst meinen Vermieter anrufen, damit er einen Notdienst ruft? Kann ich auf einen Fachmensch bestehen, der von einer beauftragten Firma kommt oder muss ich auch den "Kumpel" akzeptieren? Ich frage nur vorab, weil vor unserem Einzug ein Kumpel die Gastherme damals repariert hat (ich weiß nicht was dran war, er kam nur noch einmal vorbei, als wir am renovieren waren).
Das Gerät wurde erst letzte Woche gewartet. Gibt es da Garantieansprüche?
Ich habe drei Kinder und, auch wenn ich eine Frostbeule bin, mir wird jetzt schon unangenehm kalt hier. Ich hätte das Problem gerne Morgen aus der Welt und wenn es besonders gut läuft, gerne auch, dass sie bis dahin mit "Notlösung" funktioniert. Wenigstens um die Raumtemperatur etwas hoch zu halten.
LG Jana
BID = 798726
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Gibt es irgendwo einen Heizungsnotschalter?
Hat vielleicht nur eine Sichereung ausgelöst?
Der Resetknopf an der Therme kann es nicht sein da die Uhr nicht mehr läuft.
123abc
BID = 798727
Kleinspannung Urgestein
In der Zeit du das geschrieben hast,hättest auch den Vaillant (Not) Kundendienst anrufen können.Dann wärs schon wieder warm.
Zumindest bei uns hier sind die Jungs verdammt fix da ,ordentlich und schnell.
Allerdings nicht ganz billig...
BID = 798728
Vermieter benachrichtigen dieser beauftragt den Notdienst und bezahlt auch diesen.
rufst du den Notdienst zahlst Du !!
BID = 798729
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Du könntest mal nachsehen ob noch alle (Wohnungs)Sicherungen drin sind. Ansonsten rate ich zu einer Fachfirma. Strom und Wasser können unheilvolle Allianzen eingehen und mit Erdgas ist ein zusätzliches Gefahrenpotential da.
BID = 798731
Mirto Schreibmaschine
| | Ich wohne in diesem Haus zur Miete. Muss ich erst meinen Vermieter anrufen |
Das ist das einzig richtige!!! Du bezahlst Miete! Dein Vermieter muß dafür sorgen das die Therme funktioniert.
BID = 798733
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Kenne das Gerät zwar nicht, kann aber durchaus sein, dass eine Wassermangelsicherung in diesem Fall den Betrieb verhindert. Du schreibst, Du hättest die Anlage wieder aufgefüllt. Und sie funktioniert jetzt trotzdem nicht? oder wie?
Das Gerät gewaltsam durch Überbrücken irgendwelcher Sicherheitsmechanismen wieder in Betrieb zu setzen ist eine schlechte Idee. Fukushima lässt grüssen....
Kannst die Zeit ja zB. mit einem Elektro-Ölradiator oä. überbrücken.
BID = 798735
HHAAALLOOOO!!!! Der nette Mensch wohnt zur Miete!!!!!
Warum wollt ihr ihn auffordern selbst tätig zu werden???
Das ist eindeutig Sache des Vermieters! Hände weg von der Therme!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 19 Nov 2011 22:49 ]
BID = 798737
Wenn da Wasser rausläuft ist evtl. die Steuerelektronik hin.
BID = 798741
Ich kann da auch nachts anrufen? Naja, ich lass meinen Vermieter zumindest bis Morgen früh Zeit. Daran wird hier keiner sterben. Ich dachte nur, wenn es halt so einen Knopf gäbe, den man drücken könnte, dann wäre das toll gewesen.
Nur zur Info. Ich werde niemals nie nicht, irgendwo dran rumdocktern, was irgendwie mit Strom, Gas oder so zu tun hat. Ich hab nur gedacht, wenn dieser Knopf ausgelöst hat, weil die Therme zu wenig Wasserdruck hat, der ja jetzt erstmal wieder hergestellt ist, dass man sie dann wieder anschalten kann.
Ich hatte nicht vor mich zu grillen - nicht heute
Und nein, sie geht auch nach auffüllen nicht. Also sie geht eben gar nicht.
Diesen Notschalter habe ich auch versucht zu googeln. Ich habe nichts dergleichen im Keller gefunden. Habe gelesen, dass er oft in der Nähe des Lichtschalters ist - ist er aber nicht. Mir ist auch sowas nicht bekannt.
Edit: Sicherungen im Haussicherungskasten sind alle drin.
Naja, dann schmeiß ich halt die Heizdecke an und ruf Morgen früh direkt an.
Vielleicht noch eine klitzekleine Frage. Als ich gerade nochmal unten war, weil ich gucken wollte, ob ich irgendwas übersehen hab (Seriennummer etc.) habe ich die Klappe vom Bedienteil nochmal aufgemacht. Man kann das Blechding darüber ja auch abmachen. Fein. Ich habe nichts angefasst, aber ich habe gesehen, dass das Wasser aus einem Schlauch kommt. So wie es aussieht, ist einfach die Schelle nicht dicht. Ich habe aber eben nirgendwo angefasst und muss da jetzt auf die bloße Ansicht vertrauen, um das beurteilen zu können. Allerdings hat die Therme vor der Wartung auch schon immer den Druck verloren. Ich habe das erwähnt, als die Leute von der Firma hier waren. Sie waren alleine unten im Keller und sagten mir, dass sie das Problem behoben hätten und auch der Wasserstand wieder okay ist.
Da die Therme in meiner Waschküche stand, habe ich hin und wieder einen Blick drauf geworfen und bis vor drei Tagen ungefähr, war der Druck auf ca 1,5 bar. Könnte es sein, dass der Fehler übersehen wurde?
Doofe Frage, oder? Wenn zu doof, einfach ignorieren. Ansonsten danke schon mal für eure Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shajana am 19 Nov 2011 22:55 ]
BID = 798746
| | Wenn da Wasser rausläuft ist evtl. die Steuerelektronik hin. |
Und nochmal zum mitschreiben:
Das ist ein Problem der Vermieters bzw der von ihm beuftragten Firma/Notdienst !!!!!
BID = 798749
Jap, weiß ich ja jetzt. Aber der ist jetzt nicht mehr erreichbar. Deswegen habe ich ja nur gefragt, ob man eventuell.. wisst schon. Geht ja aber nicht.
BID = 798759
Shajana hat am 19 Nov 2011 23:00 geschrieben :
Schon verstanden! Aber ich rate Dir trotzdem davon ab, selbst Hand anzulegen. Nicht das Du nachher der Schuldige für den Ausfall bist
BID = 798764
Nee, hatte ich ja als solches nicht vor. Ich hab den Knopf ja eh nicht gefunden. Dachte, der sitzt vielleicht unten drunter oder so und es wäre okay, wenn man ihn drückt und dafür eben keinen Fachmann anrücken lässt.
Sieht aber wohl nicht so aus. Tjo, also nachdem ich jetzt wieder ein bißchen gegoogelt habe, bin ich mal nett zu meinem Vermieter und setze ihn Morgen früh über den Ausfall in Kenntnis. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Sollte bis nachmittags nichts passiert sein, ruf ich selber einen Moneur.
Aber eigentlich haben wir ein entspanntes Verhältnis. Ich hoffe nur, er hat seinen Kumpel nicht in petto. Da bin ich doch etwas sensibel.
Danke nochmal
BID = 798810
perl Ehrenmitglied
| | Thermoblock atmoTEC VCW von Valliant |
Davon gibt es auch noch verschiedene Modelle, aber da ich selbst eines davon habe, kann ich dir versichern:
Daran gibt es für den Laien absolut nichts zu schrauben oder zu stellen, was nicht in der Bedienungsanleitung steht.
Wenn Strom, Wasser, Gas da ist und der Druck im Heizungskreislauf ausreicht (0,7 Bar reichen), dann hat das Ding zu funktionieren.
Ich habe vermutlich etwas mehr Erfahrung im Umgang mit technischen Gerät als du und auch ein paar Werkzeuge mehr, aber vor diesen Teilen schrecke selbst ich zurück.
Daran etwas zu reparieren ist Sache von Leuten, die entsprechende Kurse beim Hersteller besucht haben und wissen, was sie gerade kaputt machen.
