USB Kabel selber gelötet
Serverzeit: 18 11 2026  11:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
Problem gelöst
BID = 873241
Zitat : clembra hat am 10 Feb 2013 12:42 geschrieben :
Drei Geräte am USB-"Bus" parallel schalten geht nicht. USB ist, auch wenn der Name etwas anderes sagt, kein Bus.
Doch!
In dem Moment, in welchem du einen Hub mit mehreren Peripheriegeräten dort anschliesst, offenbart sich diese Eigenschaft.
Bei den ersten USB-Karten, die es für PCs gab, waren die beiden Buchsen auch 1:1 hart miteinander verbunden.
BID = 873242
Trainer_d
Ich habe noch einmal die Schirmung erneuert so wie die Kabelverbindungen neu gelötet, leider ohne Erfolg.
Ich habe das ganze derzeit nur mit einem USB Stick und einem Kabel am Computer getestet, somit sollte es nur als Verlängerungskabel wirken. Leider wird dieser aber nicht erkannt.
Ich hatte schon die Vermutung, das eventuell die Kabellänge ( >1m ) schuld sei.
BID = 873243
Auch. Ein Bus ist eben kein Stern.
BID = 873249
ElektroNicki
perl hat am 10 Feb 2013 13:08 geschrieben :
Wie hat man denn da Kollisionen verhindert?
BID = 873262
Trainer_d
Danke für den Tipp.
Das Problem war, das beide USB Stecker mit der Datenleitung verbunden waren. Obwohl nur ein Kabel genutzt wurde, führte dies zu Problemen. Ich habe jetzt einen Stecker komplett verkabelt und den anderen habe ich nur an die Stromzufuhr, also an GND und +5V angeschlossen.
Jetzt funktionier es endlich, wie es soll
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336956   Heute : 6525    Gestern : 12669    Online : 359        18.11.2026    11:45
