USB - Anschlüsse, Widerstand zwischen Kontakten welcher Probleme verursacht Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
USB - Anschlüsse, Widerstand zwischen Kontakten welcher Probleme verursacht Suche nach: widerstand (25861) |
BID = 747643
Rafikus Inventar
| @sam2: Wie schön, sich verstanden zu fühlen
Jetzt weiss ich zwar was und wie die es machen, aber wofür steht da "OEM fertigen"?
Ist das soetwas wie PIN Nummer (PIN= Persönliche Identifikations nummer)
oder LCD Display (LCD= Liquid Crystal Display)
Rafikus
BID = 747711
sam2 Urgestein
| | Ja, in der Art: Original Equipment Manufacturer (tatsächlicher Hersteller von unter fremdem Namen oder "Noname" angebotener Artikel) |
BID = 751625
DarKRealm Gerade angekommen
Hallo alle zusammen,
wie versprochen teile ich Euch gerne den letzten Status dieses Problems mit.
Bei dem Rückstand handelt es sich um migriertes Phosphor, wo die Vermutung nahe liegt das der Phosphoranteil, welches als RoHS-Flammschutzmittel verwendet wird, zu hoch war und dadurch langsam an die Oberfläche migriert. Es handelt sich um ein Chargenproblem wobei der Rohstofflieferant Mist gebaut hat.
Wie vermutet bzw. erwartet hat das testen mit den Testplatinen keine Probleme gezeigt, weder bei der Erkennung noch bei den Transferraten.
Wobei der Kunde die USB-Stecker allerdings nicht als 0815 Buchse sondern für eine spezielle Anwendung verwendet.
Fakt ist das die Buchse durch diesen Rückstand nicht den Spezifikationen entspricht und bei unserem Kunden in diesem Zustand, welcher übrigens erst schleichend erkennbar war( langsames migrieren an die Oberfläche in Reaktion mit Sauerstoff ), nicht eingesetzt werden darf.
Ich danke auf jeden Fall noch einmal für die vielen Vorschläge und Erklärungen!
Gerald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478081 Heute : 11477 Gestern : 22017 Online : 701 23.11.2026 16:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0251910686493
