unbekanntes Bauteil L-N bei Hocheffizienzpumpe Wilo Stratos Pico
Serverzeit: 18 11 2026  13:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 986618
Wie gesagt das Ding kann bei vollem Kurzschluss sich zerlegen! Schrumpfschlauch dürfte ungeeignet sein der wird durch die Wärme der Sicherung brüchig. Besser Glasseidenschlauch verwenden. http://www.distrelec.de/de/glasseid.....05030 . Wenns dann das Teil zerlegt fängt der Schlauch die Trümmer und hält die Anschlüsse auch an Ort und Stelle, ohne das die sich selbstständig machen.
Edit: http://www.distrelec.de/de/isoliers.....98.49
Mit 3mm besser geeignet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Apr 2016 21:14 ]
BID = 986626
Bubu83
Im Normalbetrieb sollte die Sicherung nicht warm werden, die hat etwa 1 Ampere mehr als der angegebene max. Betriebsstrom der Pumpe.
Dennoch werde ich Glasseidenschlauch nehmen oder evtl. auch Silikonschlauch, der sollte ja auch hitzefest sein (so einer, der auf die Anschlussdrähte von Glühobst geschoben wird).
Viele Grüße
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  4 Apr 2016 21:35 ]
BID = 986658
Die 5x20mm-Glasrohr-Sicherungen haben zum Teil auch nur ein Schaltvermögen von 35 Ampere.
Wie hoch ist denn das Abschaltvermögen einer Leiterbahn auf der Platine?
Praktisch alles ist besser als die originale Fehlkonstruktion.
BID = 986735
Bubu83
perl hat am  5 Apr 2016 00:56 geschrieben :
Wenn man davon ausgeht, dass es schon irgendwann abschaltet, ist das Abschaltvermögen ziemlich hoch Dann ist zwar alles schwarz und stinkt aber abgeschaltet hats trotzdem irgendwie. So zumindest könnte der Konstrukteur gedacht haben...
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338121   Heute : 7692    Gestern : 12669    Online : 443        18.11.2026    13:27
