Unbekanntes Bauteil aus LED_Leuchtmittel (E27) - Picofuse?
Serverzeit: 26 10 2026  03:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10124) e27 (427) picofuse (26)
BID = 969332
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Makersting hat am 13 Sep 2015 09:15 geschrieben :
Der Hersteller versprach, dass das Leuchtmittel 20.000h halten solle......
...welches LED Leuchtmittel erreicht auch nur ansatzweise diese Lebenszeit, die Dinger gehen ja schneller kaputt als man sie wechseln kann......sogar die LED-Schlussleuchten an Autos haben nach kurzer Zeit Teilaussetzer oder flackern statt zu leuchten....
BID = 969349
BlackLight
@BlackLight: 2A erscheinen mir sehr hoch, da ich gerade ein 350W ATX-Netzteil auseinander genommen habe. Darin war eine 5A (mT) Sicherung verbaut. Die Relation passt nicht.
Viele Sicherungen sind viel zu träge um Halbleiter zu schützen. D.h. erst brennen die Halbleiter durch und die "große" Sicherung verhindert dann nur einen Brand. Der Rest ist bereits Elektroschrott.
Dein Netzteil hat dann noch einen gewaltigen Einschaltstrom, wenn wie perl gesagt ohne PFC. Hier meine Milchmädchenrechnung dazu (Vorsicht, ich nähere sehr stark.)
So ein Netzteil hat typischerweise einen Primärelko mit 470 µF.
Nach 'W = 0,5 * C * U²' speichert er im Scheitelpunkt (bei 320V) eine Energie von rund 48 J bzw. 48 VAs.
Um diese Energie während 5 ms Ladezeit bei 320V zu transportieren, muss (für 5 ms) ein mittlerer Strom von 30 A fließen.
(48 VAs = 320 V * 30 A * 5 ms)
Ich weiß, dass die Zuleitung, der Gleichrichter, ein NTC usw. den Stromfluss beschränken werden. Auch habe ich den Fehler gemacht, anzunehmen, dass konstant 320 V während den 5 ms anliegen. Auch ist es eine Kunst das Netzteil sehr schnell und zum passenden Zeitpunkt zuzuschalten. Es reicht aber als Rechenbeispiel für eine Abschätzung des 'mittleren maximalen' Stroms nur unter Berücksichtigung der elektrischen Energie.
BID = 969597
Beckenrandschwimmer
Also mir ist zu meinem Erstaunen noch keine einzige der LED Leuchtmittel ausgefallen. Obwohl zum Teil in einem engen Lampenschirm ohne Belüftung. Die werden ordentlich warm.
Besonders die LED Stripes halten trotz Witterungseinflüsse schon einige Jahre...
BID = 969613
Trumbaschl
Beckenrandschwimmer hat am 16 Sep 2015 15:21 geschrieben :
Uns ist eine IKEA-LED (16,4 W E27 warmweiß) nach nicht einmal einem Jahr abgeraucht, mit den gleichen Symptomen. Eine andere No-Name-LED mit glaube ich 8 W habe ich seit Mitte April als Hausnummernbeleuchtung im 24-Stunden-Einsatz, mal sehen wie lange die lebt! ESL waren sämtlich nach unter 5000 Stunden kaputt, und zwar komplett, nicht nur unter der geforderten Lichtausbeute.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193677870   Heute : 4578    Gestern : 27381    Online : 505        26.10.2026    3:32
