Unbekanntes Bauteil
Serverzeit: 04 11 2026  08:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unbekanntes Bauteil
Suche nach: bauteil (10125)
Problem gelöst
BID = 673100
cwb96
Wie eingangs schon erwäht handelt es sich bei diesem Netzteil wohl um ein Eigenbauprojekt - sieht zumindest nicht nach Industriefertigung aus. Ich habe es geschenkt bekommen. Ob der Erbauer an alle Eventualitäten gedacht, oder diese berechnet hat weiß ich nicht. Gibt es vieleicht einen geeigneteren Transistor? Der ürsprünglich verbaute Typ ist mir ja unbekannt.
Gruß Andreas
BID = 673105
Wenn auf dem Längstransistor 50W verheizt werden, wird es heiss - egal welcher Transistor die Hitze erzeuggt.
Hauptsache, daß der Trafo die 3A liefern kann, bzw. dass er entsprechend seiner Leistungsfähigkeit abgesichert ist.
BID = 673111
cwb96
Ich werde das Netzteil morgen einmal mit 5V Ausgangsspannung bei einer Stromabnahme von 2-3A betreiben. Wird sich dann ja zeigen wie warm der Kühlkörper wird. Im dümsten Fall muß ich den 2N3055 (wenn er abraucht) wieder ersetzen. Der Trafo ist mit 15,5V und 150 Watt angegeben. Netzabsicherung 630 mA.
Gruß Andreas
BID = 673137
Bei entsprechender Kühlung verkraftet der Transistor mehr.
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....q.pdf
BID = 673658
cwb96
habe das Netzteil wie angekündigt getestet. Ich habe es sogar über 4 Stunden unter Last laufen lassen. Die Gehäusetemperatur des 2N3055 lag bei max. 68,2°C und der Kühlkörper erreichte nicht einmal 50°C. Also alles im grünen Bereich. Auch wenn ich immer noch nicht weiß welches Bauteil statt dem 2N3055 verbaut war, sehe das Thema als erledigt an und möchte mich bei allen bedanken, die mich Neuling so freundlich und zuvorkommend unterstützt haben. Danke
Gruß Andreas
BID = 673664
Murray
Hiernach
http://www.khb-radios.de/halbleiter-transistoren_int.html
"D 743 TELEFUNKEN (9050) 3 LEISTUNGSTRANSISTOR"
B/SD743 ?
BID = 673668
Die Bescheibungen dort sind aber z.T. sehr falsch!
Der 40673 z.B. ist kein Leistungstransistor, sondern ein kleiner Dual-Gate-MOSFET für UKW-Eingangsstufen.
BID = 673789
powersupply
Nix jetzt gegen Dich Murray, aber
Die Ersteller der Liste haben so wie es aussieht eh ein fragwürdiges Fachwissen.
Einen 7812von Motorola oder einen 317 von Fairchild als Leistungstransistor zu betiteln lässt mir doch arge zweifel an der Qualität der Auflistung aufkommen
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 27 Feb 2010 15:36 ]
BID = 673853
Murray
Immerhin sehen sie so ähnlich aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170232   Heute : 19051    Gestern : 65408    Online : 623        4.11.2026    8:09
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
