Umsetzung von TTL/CMOS-Pegel
Serverzeit: 04 11 2026  12:37:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ttl (1053) cmos (1591)
BID = 18725
jeremy
Hi Leute,
ich steuere über eine 4-Quadranten-Leistungsendstufe einen Gleichstrommotor an. Von außen können über TTL-Pegel die Funktionen Drehrichtung und Bremsen("aktives Bremsen")eingestellt werden. Der Motor wird über ein PWM-Signal gesteuert.
Ich habe aber in der Schaltung nur +/- 12V als Eingangsspannung zur Verfügung. Wie kann ich am besten die TTL-Pegel in CMOS-4000 Pegel umsetzen???
Oder gibt es eine andere Möglichkeit??
Kann man einen einfachen Pegelumsetzer nehmen???
Für Antworten wäre ich sehr dankbar...
BID = 18748
Der SN7407N (Standardausführung, LS o.ä. gibt es meines Wissens nicht) ist ein 6 fach Buffer mit Open-Collector Ausgängen (Du brauchst also Pull-Up-Widerstände zum CMOS-Pegel) die bis zu 30V aushalten.
Der maximale Kollektorstrom ist 40mA.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181811   Heute : 30931    Gestern : 65408    Online : 813        4.11.2026    12:37
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
