Um welchen Stecker handelt es sich?
Serverzeit: 03 11 2026  15:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22219)
BID = 491051
Um was für einen Akku (Kasten) handelt es sich denn?
Bist Du sicher, daß das Ladegerät, welches DU noch rumliegen hast, identisch ist mit dem, was nicht mehr vorhanden ist?
Nähere Angaben wären hier doch recht hilfreich.
BID = 491091
Auch UHER verwendet Diodenstecker, allerdings mit Renkverschluß (Bajonett) statt Schraubverschluß.
Der Steckteil an sich ist aber kompatibel.
Was ist nun mit der Größe, damit wir in Sachen Stecker weiterkommen?
Die Frage, ob das Ladegerät geeignet ist, muß daneben natürlich auch noch geklärt werden.
BID = 491203
kayne
Zur Homepage von kayne ICQ Status
Das Ladegerät passt da es bereits für einen anderen Selbstgebastelten Akku herhalten musste, nur der Stecker ist jetzt halt der falsche!
Das schwarze innere vom Stecker ist laut Meßschieber ca. 1,15mm
das äußere Metallteil ist ca. 1,70mm.
Habe euch noch mal ein paar Bilder gemacht.
Gruß kayne
BID = 491353
Welcher Säugling hält dann den Stecker auf den Fotos???
Der muß ja stricknadeldünne Finger haben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jan 2008 22:14 ]
BID = 491355
cholertinu
sam2 hat am 14 Jan 2008 22:14 geschrieben :
So ca. 16. Woche
wobei - wie kommt der Stecker da rein resp. die Hand da raus?
BID = 491360
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Kupplung ist kleiner als 2mm das ist ja Mikrotechnik
BID = 491364
Also stehts schon 3:1 für die Meinung, daß es nicht mm, sondern cm sind!
Dann sähe es recht gut aus für meine schon eingangs geäußerte Einschätzung, daß es sich um ganz normale 4-polige DIN-Steckverbinder mit Schraubverbindung handelt. Eben besagte "Kleintuchel".
Erhältlich bei allen besser sortierten Elektronikbedarfshändlern!
Nachtrag:
Brauchst Du denn nun das Teil wie abgebildet ("Weibchen") oder das Gegenstück ("Männchen")?
Muß es Metall sein oder genügt Kunststoff?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jan 2008 22:41 ]
BID = 491499
kayne
Ups... meinte ja cm
@ sam2
ich benötige das abgebildete "weibchen",
der Schraubverschluss sollte schon aus Metall sein.
Gruß kayne
BID = 491521
Um das mal abzukürzen, hiernach kannst Du das Teil bestellen (Bürklin)
Es ist die Ausführung "B"
BID = 491522
Dann ist es z.B. bei BÜRKLIN die Bestell-Nr. 70 F 835, Kupplung LUMBERG Typ KV40, geeignet für max. 5A pro Pol bei max. 250V~ (brutto ca. € 5,-)
Edit:
Sehe gerade, der Kollge war schneller.
Aber ich war richtiger!
Denn er will Dir ein Männchen unterjubeln...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Jan 2008 15:44 ]
BID = 491525
Ich wollte es gerade korrigieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Jan 2008 15:58 ]
BID = 491527
Sollte bis 16:09 Uhr möglich sein (Ablauf der Edit-Phase).
BID = 491886
kayne
danke, danke,
Werde mal gucken wo ich an den Stecker auch anderweitig herankommen kann.
LG kayne
BID = 491931
Primus von Quack
Unser Primus :)
kayne hat am 16 Jan 2008 17:21 geschrieben :
Werde mal gucken wo ich an den Stecker auch anderweitig herankommen kann.....
...Stecker ich dachte du willst ne Kupplung
...das ist doch ein kleiner aber entscheidender Unterschied
BID = 491934
high_speed
Mit den richtigen Adapter klappt auch das.
sam2 hat am 13 Jan 2008 20:18 geschrieben :
Nö, wie ein Stecker sieht das ganz und gar nicht aus!
Wie war das noch gleich mit den Blumen und den Bienen...?
Und wie ist das beim APC7 ?
http://na.tm.agilent.com/pna/connectorcare/APC7.html
Es gibt nicht nur Stecker und Buchsen, sondern auch
geschlechtsfreie Verbinder.
Und schon wird aus einer einfachen Sache etwas kompliziertes.
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132527   Heute : 42660    Gestern : 70074    Online : 796        3.11.2026    15:02
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
