Überwachnungskamera mit WLAN und Video-out ?
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874)
BID = 1032303
Topsurfer
aktuell habe ich eine Aussenkamera an der Tür im Einsatz, welche das Bild mittels Kabel (AV-Signal) an 3 angeschlossene Monitore liefert.
Die Überlegung ist, das Bild auch Unterwegs abfragen zu können.
Dazu wäre es ideal, wenn die Kamera direkt AV und ein WLAN Bild liefern würde.
Gibt es so was?
Ich hatte mal versucht, diese Box zum laufen zu bekommen, diese sollte das AV-Signal in "LAN" umwandeln, aber die Installation hat nicht funktioniert (scheiterte an ActiveX, IE, nicht für W7/W10 geeignet, ...).
"VisorTech IP-Box IB-264"
Oder eine andere Idee?
WLAN Kamera und das von einer "Box" empfangene Signal dann in AV umwandeln? Aber selbst wenn möglich wäre, die Verzögerung und Störanfälligkeit wäre größer als wenn ich zumindest die Monitor im Haus wie bisher direkt mit dem "echten" AV-Signal der Kamera versorgen könnte.
Besser wäre es, das AV-Signal in WLAN "umzuwandeln", so das ich es mit Standard Handy-IPCam-Apps und Portforwarding (im Router für Unterwegs) sehen könnte.
Oder eine zweite Kamera (dann reines WLAN) installieren, sieht aber blöd aus
BID = 1032346
Es gibt auch brauchbare Konverter, z.B. von Axis. Damit dann an geeigneter Stelle ins LAN.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332488   Heute : 2040    Gestern : 12669    Online : 634        18.11.2026    4:45
In 869 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.10543012619
