Überspannungsschutz
Serverzeit: 25 11 2026  20:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Überspannungsschutz
Suche nach: Überspannungsschutz (815)
BID = 4921
Approver
Dringend!!
Für eine LED schaltung brauche ich einen Überspanngungsschutz.
d.h. ich habe Spannungen zwischen 0 und 24V. aber meine led's überleben nur 12V (3 in serie). ich habe es bereits mit einem linearen spannungsregler versucht, bin aber von dieser schaltung nicht überzeugt, da die leds erst bei 12V eingangspannung zu leuchten beginnen. mit einer z-dioden schaltung hab ich das auch schon probiert, funktionierte leider auch nicht richtig.
jede anregung willkommen!
vielen dank im voraus
BID = 4923
Electronicfox
Was hälst du von einem Stromregler für LEDs? Kannst dann eine LED mit 4 bis 30V betreiben.
BID = 4924
Electronicfox
Hier ist der Schaltplan vom LED-Stromlimiter
Uploaded Image: LED-Stromlimiter.jpg
BID = 4925
Approver
ich kann aber nicht alle 21 LED parallel schalten, da mir sonst der strom zu gross wird
BID = 4927
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Wie wäre es mit einem Konstantstrom Schaltnetzteil ?
BID = 4928
Approver
kein platz und zu teuer
BID = 4931
Ich glaube, das wäre etwas für die Grundlagen.
Hier nur soviel:
LEDs müssen mit (konstantgehaltem)Strom gespeist werden. Die nötige Spannung regeln sie dann schon selbst.
Wenn du es mit konstanter Spannung versuchst, werden sie, wie Du schon beobachtest hast, durch thermische Effekte und Exemplarstreungen zerstört.
Die Schaltung von Elektronikfox ist geeignet!
Nimm 24 V und diesen Konstanthalter und schalte dann soviele LEDs, wie noch gehen, hintereinander.
Dann diese Aufbauten in benötigter Zahl parrallel schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Okt 2002 14:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529156   Heute : 23152    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    20:48
