UC3842 Netzteil Problem
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 805873
IC-Killer
Tja, dann mußt Du alles 2 mal aufbauen !
Du kannst nur einen Ausgang regeln, die anderen laufen dann mit.
Gruß Killer
BID = 806094
manni-k
Die Schaltung im Bild 2 hat den gleichen Effekt wie im Bild 3!
Hab ich was falsch gemacht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manni-k am 26 Dez 2011  0:44 ]
BID = 806192
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du scheinst ein Verständnisproblem zu haben.
Irgendwoher muß der Schaltkreis wissen, ob und welche Spannung sekundärseitig vorhanden ist. Dafür ist die Schaltung rund um den Optokoppler gedacht.
Wird in Bild3 die erste Wicklung nicht belastet, geht die Spannung hoch und signalisiert dem Schaltregler eine zu hohe Spannung. Der macht dann eine Art NOTAUS. Daher kommt das Blinken.
So ganz habe ich nicht verstanden, warum Du eine zweite Wicklung wünscht und die erste offenbar nicht benutzen möchtest.
DL2JAS
BID = 806323
manni-k
weil ich zwei unabhängige Verbraucher anschließen möchte.
BID = 806333
ElektroNicki
Dann musst du eine ausreichend enge Kopplung hinbekommen...
Dann zieht der unüberwachte Ausgang den anderen mit
BID = 806336
manni-k
Und wie?
BID = 806370
dl2jas
Nicki, eine ähnliche Idee hatte ich auch schon.
Das wird aber nichts, wenn eine Wicklung nicht oder nur gering belastet wird. Die Spannung läuft dann hoch. Gleiches Problem hat man bei vielen PC-Netzteilen, wenn man sie zweckentfremdet. In dem Fall werden zwei Netzteile nötig sein, wenn die Verbraucher nicht an der selben Wicklung hängen dürfen.
DL2JAS
BID = 806375
dl2jas
Nachtrag
Die Geschichte mit der zweiten Wicklung funktioniert nur, wenn beide Verbraucher praktisch identisch und immer angeschlossen sind. Um welche Verbraucher handelt es sich und warum dürfen sie nicht zusammen angeschlossen werden?
DL2JAS
BID = 806385
IC-Killer
Wenn man das richtig machen will, mit 2 richtig geregelten Ausgängen kommt man eben um 2 Regelungen (incl. 2 Trafos und co.) nicht rum. Alles andere wäre pfusch.
(z.B. am 1.(geregelten) Ausgang erhöhte Grundlast oder so Spielereien)
Deshalb nochmals:
Gruß Killer
BID = 806397
ElektroNicki
Oder man nimmt eine erhöhte Leistungsaufnahme in Kauf und gönnt den zweiten Ausgang einen Shuntregler...
BID = 806437
manni-k
Also in meinen Fall müsste ich ein Flusswandler einsetzten oder ?
Hier mal ein link und dazu das Bild eingefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manni-k am 27 Dez 2011 21:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472842   Heute : 6233    Gestern : 22017    Online : 234        23.11.2026    8:45
